nasiel som nieco ale neni to viacpasmovy ekvalizer.
Hladal som este po nete nasiel som nejake vyrobky
http://www.drawmer.com/products/sixties ... aliser.php
http://aes.harmony-central.com/Newp/WNA ... VTP-1.html
http://www.summitaudio.com/eqf-100-equalizer.htm
ale nikde som sa nedopracoval k schemam.Takze asi ostanem pri tej scheme,ktoru tu riesime,a o 2 mesiace uvidime co a ako,ci je to dobre ale blbost.Na 50% uz som as zmieril s tym ze tam budu napevno ECC83,ale aj tak odskusam s 88
Tak drzte palce,o vysledku budem informovat.
A este jeden dotaz.Kde do tejto schemy zapojit EM80/81 ?Doma co mam ekvalizer (s tranzistormi 7 pasmovy-tovarenska vyroba) tak ma aj VU metre,tie hlavne reaguju na hlbky,tak nejak takto by som chcel aby reagovali aj tie mag.oka.Dakujem
EDIT:A este predsa jeden dotaz,mam v knihe Lamparna niekolko zapojeni predzosilovacov s korekciami,to beriem ako nudzova moznost ze ten ekvalizer bude k nicomu,ktory je lepsi?
Je tu "klasicky korekcni predzosilovac" s ECC83,korekcie umoznuju regulovat basy a vysky,su umiestnene medzi 1. a 2. triodou ECC83(bohuzial nemam fotak aby som to vyfotil)
Dalej je tu Marshall,s jednou ECC83, tie zapojene za sebou,korekcie dovoluju regulovat basy,stredy,vysky,signal je odoberany z katody 2.triody do korekcneho filtra odtial uz rovno na vstup PA.
Este je tu Fender,ktory ma 2 vstupy s vys. a niz. impedanciou,regulacia takisto basy,stredy,vysky, ma aj prepinac bright.
Najviac sa mi pozdava asi ten Marshall,ale ktovie.
