3F usměrňovač
3F usměrňovač
mám několik VN zdrojů z RDM pro napájení elektronkového VF zesilovače. Mají výkon kolem 400W a napětí asi 1400V, výkon bohužel nestačí, proto mě napadlo vyřešit to přes třífázový rozvod.
V ohledu 3F zdrojů nemám moc velké zkušenosti.
Moje dotazy zní takto:
1) Lze zapojit usměrnovač tak, aby pracoval se 3 fázeni? Jak? Někde jsem četl o šestipulzním usm., ale nic moc jsem o tom nenašel.
2) Zvýší se tím podstatně výkon zdroje?
Samozřejmě že každý zdroj bude zapojen na jinou fázi. Díky za odpovědi.
http://people.tuke.sk/peter.szathmary/P ... onicke.pdf
O zvýšení výkonu zdroja použitín usmerňovača nie je možné hovoriť. Výkon je vždy taký, aký je schopný dodať transformátor.
Len tejto vete - "Samozřejmě že každý zdroj bude zapojen na jinou fázi." nerozumiem.
Pri spojovaní sekundáru zváž, či to zapojíš do hviezdy, alebo trojuholníka. Výstupné napätie zo zapojenia v trojuholníku bude "fázové" napätie, vo hviezde bude "medzifázové" /3-tia odm.Uf/
Jo!A tomuhle právě moc nerozumím. Když trafa zapojím tak jak jsou na obrázku, musí mít primáry na 400V?
Ale moc dobře jim to neudělá. To je docela zlomyslná rada.Trafa zapoj normalne na 230,pozor jen na zacatek konec vinuti,presne jak je na obrazku.
EDIT: Maskot už to opravil. Prostě zapoj primáry do hvězdy. Na rozdíl od obrázku, kde jsou do trojúhelníku.
janousek píše:Možná bych někde našel vzorce pro třífázové trafo, ale jedno ti můžu říct, pokud zapojíš např. tři 200W trafa do tří fází, tak výsledný výkon nebude 600W. .....
Ale koľko? Žeby matematika v 3f sústave neplatila?
