Měření sklonu v praxi__elektronické libely
cigi
#1 Příspěvek od cigi »
Prosím o pomoc v hledání matrošů k této tématice-kapacitní, indukční, GMR a MEMS senzory snímající změnu náklonu. děkuji
#2 Příspěvek od Hill »
Co třeba "potenciometry s dutinou pro hřídel" ? Jsou to optické snímače náklonu vůči středu Země s nastavitelnými prahy, výstupy lineárně závislé na úhlu náklonu +/-10V a druhý invertovaný, prý se používají i v kosmické technice:
http://www.rst-gmbh.com/content/de/win. ... antrieb_02
Na stránkách http://www.rst-gmbh.com/ snad najdeš víc.
Není to jediná firma, která to dělá, samozřejmě, zkus heslo Neigungsmesser, angular sensor, tilt indicator....
Jinak se používají v automatizaci procesů
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
Na tohle se bezne pouzivaji inklinometry(MEMS, NEMS)-ale je tam problem s dynamickym merenim(musi se to kompenzovat-nedela se to)...staticky to meri dobre. Nabouchej do googlu inclinometer/inklinometer a vysype ti toho hodne, ja ted napr. delam s ADIS16201.
cigi
#4 Příspěvek od cigi »
Dekuji za odpovedi a zaslane linky, kdyby jste nekdo nasel nejake prehledne manualy__ne data sheet senzoru__, jeste vice podrobne info pro mereni naklonu sem s tim!!! dekuji
dolac
#5 Příspěvek od dolac »
Záleží na čo to chceš používať. Celkom dobre na podobný účel sa mi osvedčili akcelerometre ADXL202. Dá sa nim merať aj náklon s presnosťou +/- 0,5 stupňa. Meral som však iba pomalé zmeny. Pri rýchlych zmenách polohy by bola presnosť nižšia. Veľmi jednoduché vyhodnotenie signálu, a dokáže merať náklon súčasne v dvoch smeroch.
cigi
#6 Příspěvek od cigi »
Kdyby nekdo narazil na nejake dokumenty ktere popisuji chvování těchto senzoru__ vnitrek reseni, pouziti v praxi........
#7 Příspěvek od masar »
Kdysi jsem v práci řešil tzv. "tématický úkol" (pamětníci budou vědět), který řešil měření náklonu razícího štítu protlačovacího zařízení. K tomu jsem použil elektrolytickou libelu používanou v letadlech od firmy MESIT (tehdy Kroměříž). Libela byla výrobkem SSSR a měl jsem k ní i datasheet, bohužel se nedochoval. Velikost asi 30x30x6 mm. Princip měření byl jednoduchý - libela tvořila odporový můstek, napájený střídavým napětím řádu kHz ze sinusového generátoru s jedním OZ. Toto napětí se druhým OZ zesílilo, další OZ byl zapojen jako přesný usměrňovač. Výsledné napětí bylo měřeno panelovým měřidlem, cejchovaným v promilech náklonu.
Možná tu libelu ještě někde mám v šuplíku. :wink:
p.s. Ještě si vzpomínám, že jsem si ji tehdy vypůjčil z rotačního Laseru pro nivelaci plochy svahů ve stavebnictví.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
na měření sklonu jsem si vyrobil nástavec (s leštěnou dosedací plochou) na laserové ukazovátko, tím pak mířím na zeď a náklon odečítám podle pravítka, to by šlo nahradit PSD senzorem a máš elektronický signál...
cigi
#9 Příspěvek od cigi »
Nebo náhodou nemáte někdo podrobnější informace výrobků STS na www.sitall.cz nebo výrobky od www.riekerinc.com dostal jste se někdo k něčemu takovýmu?? díky!!!
cigi
#10 Příspěvek od cigi »
NEMA nekdo nahodou zkusenost se zenzory na principu GMR pro mereni sklonu?? :roll: :roll: :roll:
diky
