problem s OZ
oscilos
#61 Příspěvek od oscilos »
ne na 1V ale rozdil mezi napetima na inv a neinv vstupu je cca 1V napadlo me to jiz drive ale rikal jsem si ze to nemuze mit vliv a ejhle ono ma... tak jsem to testnul a bylo to. no nic zkusim pripojit ss ochranu a uvidim co to bude delat... cekam zase nejakej zakus...
Cust
#62 Příspěvek od Cust »
zakus? když používáš IO v zapojení pro který není určen, tak můžeš mluvit o štěstí, že to vůbec funguje ...
oscilos
#63 Příspěvek od oscilos »
jako myslis tu 358?
Cust
#64 Příspěvek od Cust »
jojo
oscilos
#65 Příspěvek od oscilos »
a jakejjinej obvod teda pouzit?
Cust
#66 Příspěvek od Cust »
tak to jsme si asi nerozuměli, s tou LM358 by to mělo být v pohodě...
i když bych raději poupravil schéma a dal tam LM393
navíc mi tam trošku chybý kladná zpětná vazba a malinká hystereze
oscilos
#67 Příspěvek od oscilos »
kaldna zpetna vazba na vystupu? a nedalo by se rovnou pouzit neco jako 2X 393? myslim ze to je 339? stou hysterezi to nevim jak myslis?
Cust
#68 Příspěvek od Cust »
najdi si typické zapojení komparátorů
když uděláš zapojením 2 vhodných odporů zpětnou kladnou vazbu, tak komparátor bude mít hysterezi - zamezíš nekontrolovatelnému přepínání relátka, když napětí bude přesně na rozhodovací úrovni
oscilos
#69 Příspěvek od oscilos »
dobre udelam to! co jsem jeste vypozoroval tak je ze kdyz pripojuju napeti zdroje a zase ho rychle vyndam a zapojim(jako do zasuvky) tak rele procvakne kdyz to tam takhle parkrat potrapim tak rele cvaka! to je ale spatny... jeste me napadlo co takhle zapojit 2 trandy na vystupu jeden na ovladani 4020 a druhy na ten komparator uz jsem to sestoval jede to normalne! aspony by se oddelilo ovladani ty ss ochrany... moznosti je asi fura... ale bavi me se vtom vrtat :D
tandel
#70 Příspěvek od tandel »
FERYACT píše:Jak jsme byli rádi že jsme nemuseli vozit uA709 po kapsách od buržoustů.
I když stály i několik set korun....
Teď si to můžeš všechno vynahradit. Tady jsou skoro zadara a kvalitní...
http://aukro.idnes.cz/item341692220_pre ... 2_kov.html
FERYACT
#71 Příspěvek od FERYACT »
To tandel:Já mám zkušenost že žádný problém se nevyřešil sám od sebe.
Ten hazard tam stále je.A až se časem změní parametry součástek může
vyplavat na povrch.
