Připojení napájení routeru k USB
Chtěl bych se zeptat jestli někdo neví o nějaké konvertoru z 5V(USB) na 9V(1A) nebo na 12V(0.5A).
Napadlo mě propojit dva USB porty(paralelně) na jeden napájecí konektor,ale netuším jestli bych dosáhnul správných hodnot.
Budu si ted kupovat malý router (jednu nebo druhou variantu napájení) tak mě napadlo to napájet přímo z USB,vím že ve vypnutem stavu pc jde do USB portu proud,akorád nevím jak velký... nemám to jak otestovat.
Děkuji za případné tipy.
Možná že kdych je propojil seriově 2 porty USB (10V 0.5A) tak bych tu variantu 12V 0.5A zprovoznil ?
Ted by mě hlavně zajímalo jak je to s proudem ve vypnutém stavu,jestli je stejné nebo je menší než normálně.
Propojit 2 USB určitě možné bude. Nemyslím i datové piny,jen ty napájecí.
Ten kabel se mi nechce kuchat ale změřím na něm napětí....
EDIT:
Jo a ten konektor co se připojuje do hdd je USB typu B
EDIT2: Ted jsem se dival na odběr routeru a má maximálně 3.6W
Takže nějak to jit musí,v tom konektoru není žádný další obvod,protože je to tenké a ani by se tam nevešel.
Zde je obrázek toho konektoru (USB B,pro lepsi orientaci samicka).
[img]
http://ldp.rtin.bz/linuxfocus/common/im ... ptacle.gif
[/img]
Naměřil jsem na pinech 1-4 : 5.3V. Což by asi odpovídalo paralelnímu zapojení.
jankop píše:Cust píše:paralelně zapojené to být teoreticky může, ale netroufl bych si to spojit natvrdo - drát k drátu
výkon odebíraný z USB (jednoho) je typicky 2,5W
Je to naprosto normální a běžné. Dělají to třeba i vcelku renomovaní výrobci eterních disků.
Zatěžovat USB 6W je ovšem nevhodné.
Myslíš tím zatěžovat jeden port USB ? Ted jsem se díval na specifikace mého externího hdd a zjistil jsem ze ten druhý USB konektor je pro USB 1.1,takže když používám USB 2.0 tak stačí připojit jen jeden.
Taky se tam píše že odběr je pod 0.6A ale může se vyšplhat až na 1A,tak to mi příjde hodně divné když USB povolí jen 0.5A,možná to znamená že pro vyšší rychlost musím připojit i ten druhý konektor,ale to se tam nikde už nepíše.
Viz:
[url]
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00770956.pdf[/url]
