Maximální odběr proudu z USB
MirrA1
#1 Příspěvek od MirrA1 »
V práci se nyní zabývám měřením USB portů na noteboocích. Konkrétně zda USB port splňuje specifikace např. max. výstupní napětí, max. pokles napětí při připojení zátěže...
Než jsem začínal měřit, tak mi bylo vše podle specifikací jasné, napětí 5V, max. dovolený pokles napětí 300mV, max odebíraný proud 500mA.
Nyní, co jsem proměřil několik notebooků, jsem přestal těmto portům naprosto rozumět :D
Konkrétně mi jde o to, že jsem zkoušel, při jakém proudu vypíná nadproudová ochrana portu. S připojeným reostatem jsem se dostal až na proud 2,5A z jednoho portu a počítač jel jako kdyby se nic nedělo. Stejný výsledek byl i na jiných noteboocích- HP, ACER, minibook Apple.
Takže se vás chci zeptat, jestli má někdo vysvětlení proč tomu tak je, jak je možné, že z tohoto portu lze odebírat takový proud.
Sunmay
#2 Příspěvek od Sunmay »
Tak to fakt netuším, ale USB by mělo dát jen 100mA a když poprosíš tak 500mA. Teď sem někde četl článek že kvůli externím disků jsou některé USB schopné dát víc ale opět jen když poprosíš. A 2,5A to fakt nechápu měly by tam být spíané polyswitch
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
caven
#3 Příspěvek od caven »
no nevím moc bych to nentestoval kolik to dá, na desce jsou někdy nevratný pojistky ;) docela o hubu. Problém jí potom najít
MirrA1
#4 Příspěvek od MirrA1 »
Na napěťovým výstupu USB je protection obvod (teď nevím název toho IO). Tenhle obvod se stará o správné výstupní napětí a zároveň poskytuje ochranu před nadproudem. Výstupní proud se na něm dá nastavit v rozmezí 500mA- 3A .
Je mi ale divný, že by nastavovali jako max. proud ty 3A...
EDIT: tenhle obvod chránící výstup byl u NTB HP, jiné NTB jsem rozdělané neměl, takže tam je teoreticky možné, že by tam ty pojistky mohly být...
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
no, nedávno se mi vyzkratovali USB porty a propálil se páskový kabel - přívod od elektroniky na konektor. Elektronika přežila a když jsem to opravoval a zkoušel zapnout, tak kablík topil jsko kráva, asi tam bylo víc než 500mA. Jinak pokud tam teklo víc jak 500mA, tak bios hlásil přetížení. Pojistka tam žádná nebyla...
Ragnol
#6 Příspěvek od Ragnol »
pozejtří podrobým noťase testu a dám vedět
tandel
#7 Příspěvek od tandel »
Mám na to připojený měnič a dá to klidně až 5A a nic se neděje.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
tandel píše:Mám na to připojený měnič a dá to klidně až 5A a nic se neděje.
To mas ty USBcka napajeny primo ze zdroje ne? 8O Uz jsem zazil par desek co je zkrat na USBcku odpalil, vetsinou se rozletel chipset (i865). Na notasech to nekdy nedalo ani tech 500 mA, mam externi 2,5" HDD a nekde bez druhyho pomocnyho napajeni ani nenabehne.
Oldradio
#9 Příspěvek od Oldradio »
Kolega, co opravuje notebooky říkal, že u levnějších se nedají zatížit tak, jako u stolních, a některé periferie, třeba skenery, napájené přímo z USB je klidně oddělají. Záleží, co je tam za brouka a jak je ošetřený.
#10 Příspěvek od rnbw »
Na niektorych doskach je napajanie USB naozaj pripojene natvrdo na zdroj bez poistky. Na niektorych su polyfuse, na niektorych nevratne poistky.
Ten odpaleny south bridge pri chipsete i865 je bezna vec. Neodpali sa to skratom na USB, ale statickym vybojom. Je to chyba toho south bridge i82801EB (a tiez aj starsieho i82801DB), videl som ich odpalenych uz desiatky.
mtajovsky
#11 Příspěvek od mtajovsky »
Při konstrukci bych se držel normy. Původní norma specifikovala jako maximální odběr 100 mA u samostaného portu a 400 mA ze sběrnice z napájeného hubu. Nová specifikace pro zařízení splňující specifikaci pro nabíjení baterií (Battery Charging Specification) povoluje až 1,5 A.
gepard
#12 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
výrobci (obecně) udávají, že z jednoho USB-čka se dá max. tahat 500mA. Je to tedy udáno "na papíru", v Pindousích - ve vlastnostech jakéhokoliv USB se taktéž dá nalézt info. o max. zatížení 500mA. Malé HDD 2,5" již mívají i připojení přes dvě USB-čka (jeden takový mám a jsem nadmíru spokojen), 1x napájení a 1x napájení a přenos dat.
-- Gepard --
Ragnol
#13 Příspěvek od Ragnol »
Dneska jsem podrobil testu notebook značky IBM. Pokud zátěž pozvolně přerostla přes 500 mA . Usb port vypl napájení . Pokud jsem přpojil zátěž která rovnou po připojení měla brát víc jak 500mA notebook se vypl. Přesně teda vypínal při nějakej 509mA .
Atlan
#14 Příspěvek od Atlan »
NEda sa nahodou ja nastavovat prudove obmezenie softverom ? Vid ft232 a jeho ovladac na "seriovy port"
kysmen
#15 Příspěvek od kysmen »
u notesů HP napájení USB řeší obvody 2545A
datasheet
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A-1BM.html
