Zapojení 3f motoru
Vše co se týká silnoproudu.
Maskot
#16 Příspěvek od Maskot »
Zapoj ho do trojuhelnika a je to v pohode.Podle stitku je vhodny.
Po rozebrani najdes spojene konce,ty rozhod a vytahni ven,stejne jako jsou puvodni a mas motor jaky potrebujes.Pokud bys ho pripojil tak jak je k tomu co uvazujes nebylo by to idealni,230 V je dost malo na plny vykon.
Naposledy upravil(a) Maskot dne 08 dub 2008, 18:09, celkem upraveno 1 x.
Hru
#17 Příspěvek od Hru »
ze štítku je patrné že jde o motor zapojený do hvězdy (380/220)kdyby šlo o motor zapojený do trojuhelníku bylo by tam 380/400 ap.
motor je stavěný na připojení 3x 380(400)Volt,zapojení do hvězdy tak umožňuje použít cívky na 220V=380V v zapojení do hvězdy dá ve středu vinutí 220V=při použití měniče 3x 230V který chceš použít dostaneš asi poloviční napětí = menší výkon motoru
Naposledy upravil(a) Hru dne 08 dub 2008, 18:16, celkem upraveno 2 x.
Radix
#18 Příspěvek od Radix »
Jestli je do hvězdy, pak by musely být vinutí spojeny jedním koncem s kostrou a to nejsou.
Naposledy upravil(a) Radix dne 08 dub 2008, 18:23, celkem upraveno 2 x.
Maskot
#19 Příspěvek od Maskot »
Ne to neni spojene s kostrou,pod prednim nebo zadnim stitem najdes spolecny konce vsech tri vinuti.
Hru
#20 Příspěvek od Hru »
Radix píše:Jestli je do hvězdy, pak by musely být vinutí spojeny jedním koncem s kostrou a to nejsou.
to co jsi právě napsal,není scela pravda,zapojení do hvězdy znamená -jedny konce vinutí jsou na 380V a druhé jsou propojeny dohromady ale v žádném případě nemusí být spojeny se zemí i když jsem to u některých nových motorů taky už viděl - nedoporučiji propojit střed se zemí - vyhneš se problémům s pospojením,indukcí atd.
Maskot
#21 Příspěvek od Maskot »
Tak nejak to je
(6.74 KiB) Staženo 162 x
(6.22 KiB) Staženo 169 x
Hru
#22 Příspěvek od Hru »
souhlasím s horním obrázkem - zapojení do hvězdy
Maskot
#23 Příspěvek od Maskot »
Jo tak je asi zapojen,po vytazeni koncu vinuti zapoj jako je druhy.
janousek
#24 Příspěvek od janousek »
Pokud ho zapojíš přímo do stávající sítě, tak do hvězdy, pokud poleze z měniče 230V mezi fázemi, tak můžeš do trojúhelníka. Podle štítku je cívka motoru na 230V.
Teď jsem si všiml, že píšeš, že z něj vedou jen tři vodiče. To potom do trojúhelníka dost dobře nepůjde. Motor byl převinut?
Naposledy upravil(a) janousek dne 08 dub 2008, 18:34, celkem upraveno 1 x.
Radix
#25 Příspěvek od Radix »
Potřebuju ho do trojúhelníku a to bude lepší sehnat jiný motor, než to rozpojovat.
Motor asi nebyl převinutý, to je nějaká podivná verze.
Naposledy upravil(a) Radix dne 08 dub 2008, 18:50, celkem upraveno 1 x.
Hru
#26 Příspěvek od Hru »
pro porovnání a lepšímu osvětlení jednotlivých zapojení
(51.38 KiB) Staženo 143 x
Hru
#27 Příspěvek od Hru »
Radix píše:Potřebuju ho do trojúhelníku a to bude lepší sehnat jiný motor, než to rozpojovat.
možná by stálo zato ho rozebrat a přepojit,pokud seženeš motor do trojuhelniku,ten má cívky na 380V takže stejně budeš mít problém s použitím měniče který uvádíš
Radix
#28 Příspěvek od Radix »
To zapojení hvězda-trojúhelník mně je principiálně jasné, jednalo se o ten konkrétní motor.
Maskot
#29 Příspěvek od Maskot »
To rozebrani a vytazeni je otazka par minut,stahnes cela,navic mas moznost zkontrolovat a promaznout loziska,nez kupovat novy motor je to reseni lepsi myslim.Je mozne ze to spojeni civek bude i dost dlouhe.
rezis
#30 Příspěvek od rezis »
Jestli z toho jdou jen tri draty tak toho moc nevymyslis. Zmeril bych odpor mezi a pripojil to. Menic vypisuje i proudy tedy da se odhadnout zda je to dobre ci ne. Navic vetsina menicu umoznuje nastavit napeti na vystupu.
Internet - metla lidstva
