3F usměrňovač
janousek
#16 Příspěvek od janousek »
Platí, ale tři napětí jsou posunuta po 120 stupních.
jandu
#17 Příspěvek od jandu »
A čo to mení na podstate?
Pre trojfázový výkon platí:
P=druhá odmocnina z 3 xUxIxcosfí. Ak teda niečo má vplyv na 3f výkon/príkon, je to jedine cosfí. Ale to je predsa aj u 1f výkonu.
Ale zároveň pre symetricky zaťažený systém platí P=3Pf, pre nesymetrický systém platí P= P1+P2+P3. A práve toto platí pre tri jednofázové trafá, pripojené na samostané fázy.
mtajovsky
#18 Příspěvek od mtajovsky »
janousek píše:Platí, ale tři napětí jsou posunuta po 120 stupních.
Energie, potažmo výkon, není vektor. Normálně se sčítá.
mtajovsky
#19 Příspěvek od mtajovsky »
Pro zajímavost bych doplnil zapojení, které pomocí 2 samostatných traf na sdružené napětí nahradí 3-fázové trafo.
FERYACT
#20 Příspěvek od FERYACT »
Tři samostatná trafa o výkonu 200W mají stejný výkon ač jsou zapojena na jednu či tři fáze.Po usměrnění ztrácí napětí svůj vektorový charakter
a mohou se složit 3f dohromady.
Karbus
#21 Příspěvek od Karbus »
Zdravím,
omlouvám se, že vytahuju tohle staré vlákno, ale zaujala mě zmínka, že se pomocí 2 samostatných traf na sdružené napětí dá nahradit 3-fázové trafo. Mohl by sem někdo hodit to schéma? Díky
mtajovsky
#22 Příspěvek od mtajovsky »
Obrázek jsem po čase smazal kvůli šetření místa na serveru. No, ale že jste to vy ... :)
Karbus
#23 Příspěvek od Karbus »
Děkuji velice:-) Už to ukládám do soukromé sbírky.
