grafická karta 128MB - vadné tranzistory AMP3055L
excellence
#1 Příspěvek od excellence »
Dostala se mi před časem tato grafika KO. Po čase odpočinku v šuplíku jsem ji proměřil a zjistil poškozené smd výkonné tranzistory AMP3055L . Po jejich záměně za IRL3803 grafika najela - fungovala bez problémů, ale tranzistory extrémně hřejí. Na netu jsem k AMP3055L nic nenašel. Jaké parametry tyto tranzistory mají?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Podle čísla bych si tipnul na něco podobného k 2N3055 - ale v SMD verzi nevím nevím...
excellence
#3 Příspěvek od excellence »
tranzistory jsou mosfet ne bipolární - jak jsem uvedl s IRLkama karta jela, ale tranzistory dost hodně hřály
#4 Příspěvek od rnbw »
Nie je to nahodou APM3055? Nachadza sa pomerne casto na PC zakladnych doskach. Je to N-MOSFET 30V/12A, Rds(on)=100mohm@10V (ziadny zazrak), ale rychly - tr=17ns.
excellence
#5 Příspěvek od excellence »
to je určitě on - díkec za parametry
nemáš náhodou dataseet?
pinkey
#6 Příspěvek od pinkey »
Napiš pak funkční ekvivalent. Taky se mi tu válí jedna Ati-na s vypáleným fetem.
APM3055.pdf
(257.74 KiB) Staženo 201 x
#7 Příspěvek od rnbw »
Mam zasobu odpalenych dosiek, takze takychto suciastok mam dost :)
excellence
#8 Příspěvek od excellence »
Takže výsledky jsou více než povzbudivé - tranzistory vyměněné a dvě 128MB karty ATI RADEON 9200 a NVidia GeForce FX5200 zase šlapou. Jak dlouho ví pánbůh, ale ATI mi už u dcery v PC přes 1 týden jede bez potíží.
excellence
#9 Příspěvek od excellence »
Ve žlutém kolečku je vyměněný tranzistor.
(68.14 KiB) Staženo 241 x
#10 Příspěvek od rnbw »
Dobra praca. Ak su dobre elyty, tak by to malo vydrzat. Riesil som to na nejakej GeForce 5200 (tam boli aj nafuknute elyty) a Radeone 9600 Pro (ten niekto pretaktovaval) - akurat tam boli ine MOSFETy. Po oprave funguju bez problemov.
pinkey
#11 Příspěvek od pinkey »
excellence píše:Takže výsledky jsou více než povzbudivé - tranzistory vyměněné a dvě 128MB karty ATI RADEON 9200 a NVidia GeForce FX5200 zase šlapou. Jak dlouho ví pánbůh, ale ATI mi už u dcery v PC přes 1 týden jede bez potíží.
Co jsi tam dal místo těch původních fetů?
excellence
#12 Příspěvek od excellence »
Tranzistory jsem použil THD3055E. Nalezl jsem je na starších základních deskách. Trošku sice proti AMP3055L hřejí, ale jinak se zdá, že svou funkci plní. Uvidíme jak dlouho (doufám, že dlouho). Jinak jsem našel na jednom diskuzním fóru ekvivalenty, kterými by AMP3055L mělo jít nahradit:
IRLR024NPBF
IRLR2705PBF
IRLR2905PBF
tornado6
#13 Příspěvek od tornado6 »
Chalani mam jednu otazku kupil som si grafiku GeForce 6200, 256MB
a je bez vetraku teda dierky pre piny na vetrak to ma ale myslim že tam na doske chybaju aj neake trandy pre napajanie toho vetraku neviete čo by tam malo isť pripadne neaku schemu od tej grafiky :cry:
PS: zatial ide bez problemov ale pri pasivnom chladiči to asi dlho nevydrži.
pinkey
#14 Příspěvek od pinkey »
tak ekvivalent IRLR024NPBF funguje, ATI RADEON 9600 zatim drží. Díky za pomoc
dj_Paul
#15 Příspěvek od dj_Paul »
vyměnil jsi i elyty?jestli ne,tak to zavčas udělej.
Jinak fety na grafikách ož jsem měnil taky.Mám tu jednu testovací GF6600
a na té odešly tři fety,ale je testovací,tak tam mám každý tranzistor jiný a jede to taky.Ty fety topily jak blázen,ale po výměně elytů jsou vlažné
Zpět na „Výpočetní technika“
