breta1 píše:Zásadní odpověď, proč nelze použít kondenzátory, je jejich kapacita. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že při dvoucestném usměrnění (t=10ms), proudu 100A a povoleném zvlnění (třeba 10V a to už je při oblouku cca 24V dost) vychází kapacita 0.1F , t.j 100G nebo 100 000M. A na napětí asi 60V by byl asi větší než celá svářečka.
Tak v tomto sa nezhodneme, kondenzatory sa nepouzivaju hlavne preto, lebo zvaracka sa ma chovat ako prudovy zdroj a nie napatovy. Ak by si pripojil tak velku kapacitu na svorky zvaracky, prudovy impulz pri vyboji by zrejme rozmetal elektrodu do okolia.
