Tiskárna HP LaserJet 1012
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
Před rokem se mi rozbila tahle tiskárna ( teflonová fólie) rok mi tu stála než jsem sehnal novou přo skládáná dohromady mi přebývá plechové U s označením RC1-2075 netušíte prosím někdo kam patří? [/img]
(62.11 KiB) Staženo 170 x
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Ak dobre vidím, je to vodič na statické "nabíjanie/vybíjanie" náboja na fotocitlivom valci
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
to by mohlo být, proto že mi tam visí rudý drát s konektorem který nebylo kam zapojit. Kde by měl být umístěný, před válcem, nebo za válcem?
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
U tej presne nevie, ale malo by to byť "zasunovateľné" do zásuvky na jednej stane valca - na druhej sa upevňuje skrutkou.
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
díky za tip, podívám se zítra na to
moisidis
#6 Příspěvek od moisidis »
nepletete si fotoválec s něčím jiným?
má ten drát na desce označení J302?
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
ano má označení 302 , bohužel stejně se mi nepodařilo najít kam ten plech patří, je hladký tak myslím, že bude nějaký vodící, bohužel dokumentace zná jen pec jako modul ( inu HP) a tak tam není bližší výkres :-(
moisidis
#8 Příspěvek od moisidis »
Pro jistotu jsem rozdělal HPLJ1010, abych sem nepsal bludy, ale to železo se tam nevyskytuje. Ve fixačce není, tu jsem rozebral a nikde jinde jsem ho taky neviděl.
Ten drát vede sem (fotky z kamery :oops: ):
http://www.volny.cz/pmaster/LJ_1010/1.jpg
http://www.volny.cz/pmaster/LJ_1010/2.jpg
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
díky moc tak já to zkusím bez toho plechu, třeba je to jen " kurvítko"
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
moisidis píše:nepletete si fotoválec s něčím jiným?
Laserové tlačiarne na rozdiel od atramentových využívajú efekt fotovalca - teda HP L1xxx, L2xxx. A k tomu je potrebné pred prenesením kópie obraza predlohy zbaviť fotovalec od predošlého obrazu - tzv. vytvoriť rovnaký potenciál nábojov na celej jeho ploche. K tomu sa používa statická elektrina vyššieho napätia. Je to realizované tenkým vodičom z tvrdého kovu vedeného pozdľž fotovalca v práve takom kovovom válovčeku. Na valci je jeden prívod vodiča, nad ním je ten drôtik pripojený na druhý koniec vodiča. Polaritu si už žiaľ nepamätám.
Podľa mňa to tam patrí a bez neho bude tlačiareň tlačiť iba mazanec.
moisidis
#11 Příspěvek od moisidis »
Klasická primární corona tvořená drátem už se v laserových tiskárnách nepoužívá. OPC válec se nabíjí pomocí nabíjecího válečku a ten je u kazety Q2612A přímo vevnitř v tonerové kazetě. Je to 'guma' na kovové ose.
Stejně tak už se nepoužívá transfer corona, místo ní je tam transfer roller.
Navíc drátová corona byla z tenčího plechu a vypadala jinak.
Mně spíš trochu vrtá hlavou jestli ta věc do té tiskárny vůbec patří :?
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
no podle čísla na ní vyražené , je to okolo těch dílů které se tam podle part listu vyskytují. Bohužel před rokem kdy mi ta zapékací podložka odešla nabízeli pouze celou pec za nehorázné peníze, teď už jsem sehnal jen ten teflonový válec ale bohužel jsme nechal tiskárnu rozšroubovalou v krabici, tak že by se tam nic, nemělo připlést navíc ( teoreticky) . Bouhužel v manuálu, je pec jako blok. A nikde mi nepřijde logické uchycení tohou U plechu. Je přitom těžký masivní. Tak si říkám, že tam asi k něčemu přece jen byl
jandu
#13 Příspěvek od jandu »
moisidis píše:Klasická primární corona tvořená drátem už se v laserových tiskárnách nepoužívá. OPC válec se nabíjí pomocí nabíjecího válečku a ten je u kazety Q2612A přímo vevnitř v tonerové kazetě. Je to 'guma' na kovové ose.
Ako to čítam, tak mi svitlo, že som to videl pri rozobratej kazete tonera. Máš pravdu.
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
tak už jsem objevil k čemu plech slouží, je to kryt topného tělesa v peci, nemá moc logické uchycení ale pasuje tam. Děkuju všem za snahu, mi pomoci.
moisidis
#15 Příspěvek od moisidis »
Omlouvám se za dezinformace, fixační film jsem nesundával a proto jsem si toho nevšiml. Mohlo mě to napadnout, u starších HPček to tam je taky, ale skleróza je svinstvo :(
Zpět na „Výpočetní technika“
