sat dm500s problém se signálem
Pročítal jsem net a pár lidí s tím problém už mělo,ale nikdo nenapsal přesně v čem to je,jen že to prý dreamy dělají a snad prý nějaký Q72.
Já vyměnil Q70 -BC846A,Q71-BC817 i Q72-NDS352AP,ale je to stále stejné.Napětí pro LNB je 13V 18V podle polarizace,takže měnič vypadá funkční. Q72 spíná 12V-to si myslím,že by byl spíš problém,že napětí by pro LNB nebylo vůbec.
Máte s tím někdo zkušenosti?
Jinak v techDM500 neodchazely zdroje ale powerLNB obvod, neni tojen Qxx ale je nutne vymenit 4dalsi soucastky. Da se udelat repase toho obvodu ze zvladne i motor a uz nikdy se neposere. DM500 patri mezi stroje, ktere se NEMAJI provozovat s motorem, prave kvuli extreme poddimenzovaemu powerLNB (a je zcela FUCK, kolikaamperovy zdroj k tomu pripojis). To, ze to nekomu jede 2roky a nekomu se to kurvi po 3 mesicich provozu je vec toho, jake smejdske soucastky jsou pouzity a jak moc se sejdou tolerence techto soucastek. Dreamboxy patri HW mezi celkem slusnej srot.
RadekB píše:Mas dobre nastaveny parametry LNB v menu prijimace a druzice ?
Tak s tím že Dreamboxy jsou šrot s tebou nemůžu souhlasit.Neházej všechny do jednoho pytle.Mám tady pod palcem asi 6 kusů a není jedinej problém.7000S třeba jedou v pohodě už několik let.500S tady jedou 3 už asi třetí rok a bez závady,jeden dokonce i s motorem(jen občasně točí)To že 500S není dělaný pro motory je jiná věc,a další věc že ne všechny jsou origo výrobek.Taky jsou na trhu DM500 neorigo a to jsou opravdu šunty ale to si kupující už musí pohlídat co kupuje.Jinak souhlas s ostatním co se týče závady.
xxxe píše:Tak s tím že Dreamboxy jsou šrot s tebou nemůžu souhlasit.Neházej všechny do jednoho pytle.Mám tady pod palcem asi 6 kusů a není jedinej problém.7000S třeba jedou v pohodě už několik let.500S tady jedou 3 už asi třetí rok a bez závady,jeden dokonce i s motorem(jen občasně točí)To že 500S není dělaný pro motory je jiná věc,a další věc že ne všechny jsou origo výrobek.Taky jsou na trhu DM500 neorigo a to jsou opravdu šunty ale to si kupující už musí pohlídat co kupuje.Jinak souhlas s ostatním co se týče závady.
Kamarade, ja nemluvim o 6ks, ale o 60 a vice. DM500 patri mezi nejcastejsi hosty reklamacnich rizeni, hned po srackach typu Globo-Opticum. Nepocitam prusery s prehravanim image a pod,ale vylozene HW vady. Fakt je, ze treba DM500 se mrvi nejvic v kombinaci s motorem, a muzes lidem rikat zlatesvate ze tenhle stroj proste na motor NESMI !! Dale nepocitam konstrukcni vady jako treba problemy s LAN.
Nepocitam ani absolutni nedostupnost jakekoliv dokumentace a nekterych ND.
V DM rady 7000 a podobnych se sralo kde co, tunery LG, z 10ks 2 do 1 roku (ale LG je sragora sama o sobe, to neprekvapuje), ale i CPU, coz v jinych satech opravdu neznam ale nejvetsi problem jsou treba pametove moduly, ktere byly nocni murou nejedne serie DM rady 7000.
Jinak nesouhlasit se mnou muzes a muzes k tomu mit i duvod. Svuj nazor na mnoho veci jsem schopen prehodnotit, ale nazor na vyrobky Dream Multimedia fakt NE.
xxxe píše:No a kolik případů z nich bylo že Dreama dojebal sám zákazník?Třeba tím že to neuměl obsluhovat (nahrát fw. atd.)?
Ale necháme toho,otázka tazatele zněla na něco jinýho a nechce tady asi číst jak se dva dohadujou
No taky, ne malo, hlavne u tech 500. Ty 7000 byly o hodne drazsi a preci jen si je koupili spis ti, co o tom neco vedeli. Ale souhlasim, nechme toho.
Jen bych vzkazal asi tolik - DM500 neni dobre provozovat s motorem, powerLNB obvod na to neni dimenzovan. Pri oprave se meni nekolik soucastek, ale jsem jiz doma, poznamky mam v praci a vzhledem k nedostupnosti dokumentace tu nemam presna pozicni cisla. Vadny muze byt i samotny tuner a tudiz oprava nemusi byt jednoducha.
xxxe píše:Počkáme co odepíše olda007 ,třeba má opravdu jen špatně nastavené parametry někde.
Jasne, jinak jsou tam dva tranzistory v SMD, jeden pro napajeni 13-18V a jeden pro spinani 22KHz, vadne jsou vetsinou oba dva. Pokud ma motor, meni se za klasicke tranzistory v TO220 pouzdre s odpovidajicim vykonem a neni problem. K novym DM500 se daval 2A zdroj, ten sice lepe utahnul dream s motorem ale neresil problem s temi poddimenzovanymi tranzistory.
Motor k tomuto přijímači nikdy nebyl připojen a ani nebude.Dream je připojen přes diseq přepínač na 3 družice-Astra19.2,Astra23.5 a Hotbird u mého kamaráda,kterému přestal chodit a nevěděl si s tím rady,tak poprosil mě.
Image jsem smazal asi 3x a nahrál nakonec originál dream multimedia,ale stále se to chová stejně.Diseq jsem samozřejmě odpojil a mám přímo zapojenou jen ASTRU19,2.Konvertor jsem nikdy na dreamboxu nenastavoval ani jsem tam žádné menu něco jako frekvence lokálního oscilátoru ap.jak je to u některých přijímačů nenašel.Je tam vůbec?
Stejně se to chovalo i na Hotbirdu,dal jsem scan a našlo jen asi 40 kanálů a víc ani ťuk.
Místo toho NDS352 jsem dal IRF9640,jinak ty dva malé BC jsem dal orig.smd
Nemám dokumentaci,takže ani pořádně nevidím,co s tím ještě souvisí.22khz asi neprověřím tak lehce,ale 13/18V tam je.
///Nejsem žádný profík.Já řešil u dreamboxů kromě přehrání img-což bylo nejčastěji- pouze 1 hardwarový problém a to bylo u DM7000S,že podelší době co byl vypnutý prostě nenabootoval a zůstalo svítit jen dream multimedia.Po delší době bádání-několikrát přehraný img a nakonec i nový bootloader přes JTAG/tuším s 74HC244 nebo 245/ to stejně stále nenajíždělo-podezření jsem měl na vadnou paměť Hynix stačilo na ni fouknout fénem a jelo to.
Sehnat ji byl celkem problém,nakonec jsem to rozjel tuším na Gemini/bylo oproti rudreamu o něco menší co do velikosti/ a var jsem pak ještě přesunul na usb.Od té doby to je v pořádku-možná tam bylo vadných jen pár buněk a ne celá paměť..nevím///
Děkuju Vám za ochotu poradit
