Problém se zesilovačem s KD607,617
lukan
#1 Příspěvek od lukan »
Zdravím mám problém s tímto zesilovačem, když ho zapnu tak se mi na výstupu objeví plné napětí 30V, které tam pouští ten KD607, ty rezistory 180ohm mi otevírají tranzistor přes bázi je to celkem logické. Už jsem tento zesilovač stavěl dělalo to to samé, ale pak to z ničeho nic začalo fungovat tak jsem to radši nechal a hrálo to dost dlouho no jo jenomže to byla prasárna a já jsem to chtěl udělat hezčí tak jsem vyrobil nový plošňák, koncáky jsou ok protože ty hráli. Dokonce jsem tam připojil ten hnusnej plošňák a dělá to to samý, já to nechápu, proč je to zapojení tak problematický. Uš dva dny jak magor se snažim najít chybu ale nic, všechno je přesně podle schématu. fakt si nevim rady, prosím pomoc :cry:
(30.94 KiB) Staženo 207 x
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
Mozno ze otazka trochu vedla,ale preco nemas oddeleny vystup kondenzatorom?
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
No to schéma jsem objevil na internetu, ale jo můžu ho tam dát to mě vlastně ani nenapadlo. no to jsem měl udělat předtím protože kvůli tomu zesíku jsem přišel o dva repráky no byli to stejně hnusy jen na vyzkoušení.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Jednak ten zesilovač nestojí za nic, diskuze k němu na netu najdeš, myslím i na stránce, kde byl zveřejněn. Ale nějak fungovat musí. Změř si laskavě napětí protï GND na všech vývodech trandů, hlavně u vstupního.
Devo70
#5 Příspěvek od Devo70 »
zdenoeddie píše:Mozno ze otazka trochu vedla,ale preco nemas oddeleny vystup kondenzatorom?
Pri symetrickom napájaní sa to neoddeľuje, je tam 0V= :)
#6 Příspěvek od masar »
Emitor BC560 - napětí přibližně jak na výstupu
báze BC560 - o 0,7V nižší než na emitoru
kolektor BC560- o 1,5V vyšší než -30V (tedy -27,5V)
kolektor KD337 - napětí přibližně jak na výstupu.
máš to tak? :wink:
lukan
#7 Příspěvek od lukan »
no teď jsem to chtěl napsat. ano mám to přesně tak
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
A co máš na té BC337 ?
lukan
#9 Příspěvek od lukan »
vyhrabal jsem doma starý dobrý měřák, zde jsou nové ůdaje, měřeno oproti GND.
napájecí napětí- -30,5V, a +30,5V
napětí na výstupu- +29,5V
KD337:
E- -30V
C- stejné na výstupu
B- +30V
BC337:
E- -30V
B- +27,2V
BC560:
E- +27,2V
C- +27,2V
B- +26,5V
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Tak si teď za trest změř napětí BE všech tranzistorů v zapojení a možná tě něco trkne :D
lukan
#11 Příspěvek od lukan »
No já nevim už jsem asi psychycky vyčerpanej nebo co. asi ztrácim cit pro elektroniku. Něaká nápověda?
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Kolik že je U-BE té KD337 ? A kolik že je u té BC337 ?
lukan
#13 Příspěvek od lukan »
Jo aha tak jsem tam napsal chybu tak se omlouvám, znovu jsem to přeměřil, napětí B,E oboje -30V. :?
FERYACT
#14 Příspěvek od FERYACT »
Sendyx tě upozornuje na napětí báze emitor.Mělo by to být cca 0.7V.
Hledej a nalezneš.Musíš měřit a přemýšlet.
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
Zvlastne napojenie :) nebol by lepsi transiwat ??? sice nesymetricky ale osveceny :D
