Tranzistorovy spinac
Ondra_
potrebval bych radu ohledne zapojeni tranzistoru. Postavil jsem diodovy spektralni analyzator (analyza urcite frekvence zvuku - vybuzenim se rozsveci sloupec diod), bohuzel diody zapojene primo k budici (LM3915) maji prilis velky odber proudu a budic se nechova korektne. Poroto bych mezi budic a diody chtel zaradit tranzistor, ktery by je spinal. Diody vsak maji spolecnou anodu (+) a k budici se pripojuji katodou (-) coz nevim, jak se zapojenim tranzistoru resit tak, aby proud protekajici diodami protekal pouze tranzistorem a nikoli budicem.
Diky za jakekoli tipy.
tandel píše:stepa píše:Jednodussi varianta je nekupovat zrave LED.
To je pravda, ale někteří kupují nežravé LED ale krmí je jako žravé LED.
Proto se ho ptam, jaky ma nastaveny proud LED...mozna ma nastaveno i moc na ty zrave. Ja mam ty zrave a obvod slape jako hodinky. Kdyz je nastaveny velky proud, tak se obvod celkem podstatne zahriva a muze dojit k rozhozeni parametru a nespravne funkci.
Ondra_
Ondra_
pri zapojeni
VCC(+12)---R_1kohm---LED---emitor_baze_kolektor---GND
a baze jde pres 100kohm do buzeni, to slape, ale v klidovem stavu tranzistor castecne proud propusti a dioda mirne sviti.
Pokud vsak tranzistor otocim
VCC(+12)---R_1kohm---LED---kolektor_baze_emitor---GND
tak to slape uplne bez vedlejsich efektu, jen nevim, jestli je to opravdu vitezstvi:)
Tranzistor jsem zapojil dle http://www.reprise.com/host/circuits/images/to-92.gif, tak ho snad mam opravdu tak, jak rikam.
Jinak je snad jasné, že regulace proudu přes PIN 8 v tomto případě nemá význam, nemůže fungovat, protože výstupní proud je v řádech mikroampérů.
Ondra_
Ta propustnost tranzistoru byla zpusobena spatnym zdrojem, nebyl stabilizovany a tranzistory tak dostaly zrejme trochu cocku. Proto jsem jeste dodatecne zaradil stabilizator 7805 a "breta1 zapojeni" funguje ale presto ma jeste jeden "bug". Cim vic tranzistoru je sepnuto, tim mensi je zrejme proud na bazich a diody s kazdou dalsi rozsvicenou sviti min. Pujde toto resit tim odporem mezi piny 7 a 8?
Diky za trpelivost:)
masar píše:Tvoje zapojení nemůže správně fungovat - musíš R2 zapojit ke každé LED zvlášť. Pak můžeš velikostí R1(1k) měnit proud do bází tranzistorů tak, aby nebyl příliš velký a obvod LM3915 netopil.
Pravdu máš v tom, že R2 musí být samostatně pro každou LED. Regulace pomocí R1 je v tomto zapojení prakticky nepoužitelná - v prvé řadě by se regulovaly proudy do báze v řádech mikroampérů a v druhé řadě by tranzistory nepracovaly ve spínacím ale lineárním režimu. Obvod LM3915 ale ani v jednom případě topit nemůže.
...Regulace pomocí R1 je v tomto zapojení prakticky nepoužitelná - v prvé řadě by se regulovaly proudy do báze v řádech mikroampérů a v druhé řadě by tranzistory nepracovaly ve spínacím ale lineárním režimu. Obvod LM3915 ale ani v jednom případě topit nemůže.
Ano, máš pravdu, neuvědomil jsem si, že jde o emitorové sledovače. Pro větší proudy bych však přemístil LED i s odpory mezi kolektor a zem z důvodu menšího saturačního napětí. Pak by bázový proud byl určen pomocí R1.
masar píše:...Regulace pomocí R1 je v tomto zapojení prakticky nepoužitelná - v prvé řadě by se regulovaly proudy do báze v řádech mikroampérů a v druhé řadě by tranzistory nepracovaly ve spínacím ale lineárním režimu. Obvod LM3915 ale ani v jednom případě topit nemůže.
Bohužel ani v takto tebou navrhovaném upraveném zapojení by ta regulace pomocí R1 nefungovala - např. kdybych pomocí R1 reguloval proud do báze třeba od 0.1mA do 20mA, pořád by byl tranzistor v saturaci a prud LED by se neměnil. Proud LED by byl určen pouze R2.
EDIT: Reagoval jsem na původní tvoje tvrzení, že regulace odporem R1 nemá význam. Nechtěl jsem, aby z toho vyplynulo, že R1 můžeme jen tak vyhodit.
O tuto regulaci mi šlo z toho důvodu, abychom netlačili do bází zbytečně velký proud (při r1=1k je proud cca 12mA).
Ještě chci podotknot, že je třeba každý tranzistor dokonale uzavírat odporem mezi bází a emitorem, jinak mohou LED "prosvítat"
