Potenciometr jemně/hrubě
Jezibabak
#1 Příspěvek od Jezibabak »
Dobrý den,
postavil jsem si zdroj http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html a ted řeším jak udělat regulaci U/I tak aby tolik neskákala při nastavování. Je možné zapojit před potenciometr U/I sériově ještě potenciometr např. 1k ?
Já jen jestli to nebude pak vadit např. kvůli malému vstupnímu napětí pro ty OZ.
Díky
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
Jak jinak bys to chtel resit? Vrad k hrubemu potenciometru, 10x-20x mensi(ve funkci regulovatelneho odporu-jezdec spoleny s jednim koncem), podle toho, jak jemnou chces regulaci.
Proc by to vadilo OZ? Vzdyt ho muzes stahnout na nulu, tudiz se neuplatni.
Jezibabak
#3 Příspěvek od Jezibabak »
tak díky,já to víceméně věděl,ale jsem takový typ že se radši 3x zeptám než pak něco spálit nebo řešit proč to dělá tohle s tímhle a támhle :)
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Udělej to takhle. Dvojitý potenciometr + jednoduchý s 10x menší hodnotou.
Místo dvojitého P se dá použít vhodný přepínač a tím přepínat napětí po určených skocích. Jednoduchým P se nastaví jemně mezihodnota.
(6.82 KiB) Staženo 164 x
#5 Příspěvek od Crifodo »
jestli máš indikaci měřákama a ne stupnicí na knoflíku, tak možná i pomocí víceotáčkových potenciometrů.
Jezibabak
#6 Příspěvek od Jezibabak »
díky všem, ale já tam vrazím jen jednoduše 1k potenciometr před původní, ten návrh s tím dvojitým pot. vypadá sice zajímavě,ale dvojité nemám a nemá cenu jet do města kvůli 2 pot. resp. si je objednat.
Více otáčkové pot. jsou pekelně drahé,jinak by to byla samozřejmě nejlepší volba.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Ještě je možnost to řešit digitálně třeba s rotačním enkodérem a D/A převodnikem nebo digitálním potenciometrem, ale to je dost složité a taky bys asi musel do města.
#8 Příspěvek od masar »
...ale já tam vrazím jen jednoduše 1k potenciometr před původní...
Kdybys náhodou neměl ten 1k poťák, tak tam vraž trimr, přece kvůli němu nepojedeš do města. :wink:
A kdybys neměl ani ten trimr, tak...
Jezibabak
#9 Příspěvek od Jezibabak »
masar píše:
...tak tam vraž trimr, přece kvůli němu nepojedeš do města. :wink:...
No jo,vám se to všem mluví,ale já dělám Po-So, končím v 16:00, nejbližší prodejna součástek je cca 20km daleko a než vypadnu z práce,dojedu do města a jak na sviňu je ta prodejna na druhém konci než přijíždím,končí tam v 16:30 a jestli tam vpadnu se smrtelným potem na čele v 16:29 tak už vidím tu ochotu prodavače :cry: .
#10 Příspěvek od masar »
To ti samozřejmě nezávidím. Ale měj na mysli také to, že se zdrojem budeš pracovat ty a stále. To si pořád budeš říkat "Jóó kdybych si tenkrát koupil ten dvojitý potenciometr..."? Takže trošku víc trpělivosti se určitě vyplatí. :wink:
Jezibabak
#11 Příspěvek od Jezibabak »
masar píše:"Jóó kdybych si tenkrát koupil ten dvojitý potenciometr..."?
To máš sice pravdu,ale vyměnit potenciometr asi nebude zas taková hrůza :)
#12 Příspěvek od Crifodo »
ještě je tu jedna možnost:
🤐 se nejen na potenciometr, ale i na nějakou stavbu zdroje a zapadnout do nejbližší hospody, ve víně je pravda! :roll:
je zvláštní jak někdy trvá propracovat se k osvobozující myšlence.
#13 Příspěvek od masar »
To jo, ale potom ta(ty) rána... :wink:
Jezibabak
#14 Příspěvek od Jezibabak »
Crifodo píše:zapadnout do nejbližší hospody
hmmm,ale když já jsem abstinent :oops:
#15 Příspěvek od masar »
Teda, takhle si škaredě nadávat... :wink:
