Problém se zesilovačem s KD607,617
gepard
#31 Příspěvek od gepard »
:lol:
-- Gepard --
FERYACT
#32 Příspěvek od FERYACT »
Když něco zoufale nejde, je nejlepší začít dělat něco úplně jiného.Např.
zajít do hospody a pokecat s kamarády na úplně jiné tema.
zdenoeddie
#33 Příspěvek od zdenoeddie »
ja suhlasim s Crifodom tie strasne slova maju niekedy priam magicku moc :lol: Vacsinou sa to tyka muzskych a zenskych pohlavnych organov,popripade hanlive oznacenie inej osoby :lol: :lol: :lol:
#34 Příspěvek od Hill »
lukan píše:Ale jo určitě by to mohlo být obráceně. jenže mě stresovalo tím jak jsem na sebe byl naštvanej že jsem to neměl předělávat a nechat to tak jak to je, když to fungovalo. No prostě se ve mě odehrávalo takovejch věcí že jsem to nezvládal.
Mám jednu otázku měl bych radši dát na výstup kondik?
Kondík tam dávat nemusíš, stačí vykompenzovat Ube už na vstupu. Vzhledem ke kapacitě kondíku na vstupu je první bootstrap zbytečný. Tak ho otoč (polarita!) a přidej zdroj záporného předpětí pracující přibližně ve stejných podmínkách, jako první tranzistor (tedy stejný emitorový proud, stejné teplotě se přiblížíš nejlíp přilepením obou tranzistorů k sobě). Změnou emitorového odporu přidaného tranzistoru nastavíš na výstupu nulu proti zemi.
Je to kompromisní řešení, ale bude to fungovat.
Lepší je samozřejmě použít diferenciální zapojení s dvojitým tranzistorem, ale pro něj to znamená zajistit další filtraci napájení. Tento způsob, jakkoli nedokonalý, ji nepotřebuje.
Zkus toto:
(48.45 KiB) Staženo 104 x
lukan
#35 Příspěvek od lukan »
Ano dobrá rada, udělám to. díky moc za vše :D
#36 Příspěvek od ZdenekHQ »
Škoda, že podobný zapojení nejdou zakázat. Člověk se nakonec neovládne a vylepšuje tak dlouho, až to shoří plamenem.
Když se mě rozstřelilo asi desátý MBA810 při každým bezvýznamným zkratu na výstupu (při experimentech s něčím, čemu bych dneska raději ani neříkal reprobedny), tak jsem uznal, že to byl pro mě špatnej směr a vrhl se na tranzistory a "klasickej" konec . Přece jenom byl odolnější - jeho život ukončila až moje matka, co ho zapla i přes to, že v něm byl zapíchnutej šroubovák a visely z toho dráty (to jsou ty "vylepšení").
S tím biorytmem je to pravda - když mě něco nejde, věnuju tomu max. hodinu a pak to odkládám na další den a další hodinu. Pokud je to něco složitějšího a dosáhnu jenom částečnýho úspěchu, opět následuje relax. Je to zvláštní, ale tahle metoda funguje, i když je někdy časově náročnější :D
#37 Příspěvek od Hill »
Taky takhle hledám relax v bastlení. A, když to nějak nejde, hledám ho zase nějakou dobu jinde, než se k bastlení vrátím.
Radix
#38 Příspěvek od Radix »
Člověk potřebuje k životu určitou míru stresu. Proto má své koníčky.
#39 Příspěvek od ZdenekHQ »
A manželku 8-)
pokrivnik
re
#40 Příspěvek od pokrivnik »
Chcel by som sa spýtať ohľadne tohto obvodu, akú úlohu hrajú tie diódy 1N4007 paralelne zapojené s odporom 10Ohm v tom koncovom stupni a na úlohu tranzistora BC560.
Sú to základné veci, to mi je jasné, ale potrebujem tento obvod nejak popísať, beham už pár dní po nete no k tomuto obvodu som našiel maximálne, že má výstupný výkon cca 50W, a aké približné výkony odporov by som mal použiť. Osobne som skôr praktik ale nemam momentálne žiadne prostriedky na to aby som daný obvod zrealizoval :(
Ďakujem
Burajko
#41 Příspěvek od Burajko »
Tie diody sluzia na pootvorenie vyk. tranzistorov(dva PN prechody).To znamena z triedy B do AB,bez nich by vznikalo vysoke prechodove skreslenie.Ten spodny tranzistor kompenzuje vystupny offset(0,7V) tym ze na bazu vstupneho trandu BC560 cez 150k rez. privadza -0,7V,a tym padom kompenzeje offset na nulu.
Ja tiez sa priklanam na stranu diferencialnej vstupnej dvojice napajanej prudovym zdrojom.
Ak myslis tie dva odpory 180ohm?Tie su zavisle od h21e vyst.tranzistorov.
Vypocitat sa daju jednoducho z ohmovho zakona...a P=UxI.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
