Napájacie káble
keemo
Napájacie káble
#1 Příspěvek od keemo »
Ľudia.mám pre Vás maju novinku.keď vás trápi blikajuci monitor prípadne máte brum v audiosústave pripojenej k pc,skúste si skontrolovať napájacie káble.po vytiahnuti koncovky z pc alebo monitora su vývody označené.obyčajnou fázovou skúšačkou zistite či vám fáza sedí v svorke L.dnes som si takto odhalil blikanie lcd-čka ktoré mám dva dni a použil som kábel čo bol k monitoru.nejaký čínsky smejd...takisto aj no-mame kabel do pc-u oboch išla fáza na N-KO...káble som vymenil za staršie poctivé,ktoré majú fázu na správnom mieste a blikanie monitora ZMIZLO.TAKZE POZOR AJ NA NAPÁJACIE KÁBLE:)PRAJEM PRÍJEMNÚ ZÁBAVU :-)
gepard
#2 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
no to mě teda po.er! To jsou ale hajzlové! Díky pěkně za info!
-- Gepard --
half-life2
#3 Příspěvek od half-life2 »
heh mne sa to stalo ked som robil zosilovac a som nan pouzil ten kabel tak dam do zosilovaca a do zastrcky a zrazu tma . :D
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
mě se něco podobného stalo s 1kW ups,z jedné strany komunistické rozdvojky fungovala a z sruhé strany hlásila chybu a nerozjela se
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
dj paul:to je tym že tie staré rozdvojky mali fázu tiež na jednej strane naľavo a na druhej napravo-obe koncovky otočene nadol.dnes už robia rozdvojky so vzájomne prevratenými zásuvkami-jedna je hore nohami:-)
#6 Příspěvek od Crifodo »
Pozice L a N v zásuvce a tím i ve šňůře není podle normy závazná a revizáci se od té doby hádají:
http://www.ramago.net/cms/?id=404
je fakt, že pro správně navržený spotřebič by mělo být jedno, na kterém pinu je fáze, protože oba jsou odděleny od kostry spojené s PE.
Spotřebiče svérázně zapojené s propojeným N a PE pak vyhazujou jističe, to je pravda. Spotřebiče s všelijak nakladenými kondenzátory pro odrušení můžou zavlékat na kostru kapacitní proud, hlavně když se to zkombinuje s některými uměleckými prodlužováky.
Hlavní problém těch čínských kabelů je nedostatečný průřez, podvodné používání log o atestech, špatný přechodový odpor mezi kolíky a nalisovanými kabely a někdy i špatné barevné značení (žlutozelená L).
Vyviklaná šmejdová přívodka nemusí propojovat PE a takový PC tudíž může zabíjet.
Už se to tu taky někde řešilo.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Jedno pojednání o kvalitě čínských výrobků je na
http://www.zesilovace.cz/view.php?cislo ... 2003111801
S názorem se dá jen souhlasit, akorát pasáž o možnosti použít pro spotřebič tř. II EURO přívodku s nezapojeným PE vývodem by asi byla v rozporu s ČSN.
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
keemo píše:dj paul:to je tym že tie staré rozdvojky mali fázu tiež na jednej strane naľavo a na druhej napravo-obe koncovky otočene nadol.dnes už robia rozdvojky so vzájomne prevratenými zásuvkami-jedna je hore nohami:-)
o té otočené fázi vím,šlo o to že té ups to vadilo
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
Mne sa to s tou fázou napravo aj tak nepáči.Veď na nieco je to označenie na tych koncovkách.nemyslím si že by to tam dávali len tak pre nič za nič.rozhodne si pri kúpe nových káblov dam na toto pozor a nebudem ich používať...
#10 Příspěvek od Crifodo »
keemo píše:rozhodne si pri kúpe nových káblov dam na toto pozor a nebudem ich používať...
Je to smutné, ale spíš se podívej po starých kabelech německých nebo japonských k jehličkovým tiskárnám, terminálům a prvním PC, u těch se dá symbolu zkušebny a průřezům věřit.
Číňan sem brzo bude vozit hov.na a my to budeme kupovat, protože to bude ve slevě.
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
Crifodo:Veď take som aj použil-mal som našťastie dva take doma...heh
PCmaniac99
#12 Příspěvek od PCmaniac99 »
Taky sem měl tu komunistickou rozdvojku.... zapojím AT zdroj připojím větráček, zapnu.... sakra proč se ten větráček točí tak zatraceně pomalu to je divný... vemu další zdroj opakuju.... sakra že bych mě 2 špatný zdroje a obastejným způsobem?? zkusím jinou zásuvku a třetí zdroj.... hurá už to jede.... až pak sem si vzpoměl že se četl o tom že dřív měly rozdvojky prohozenou na jedne straně fazi a nulu... hmm... zdroje se vzpamatovali a uz zase behaj OK....
tornado6
#13 Příspěvek od tornado6 »
Na zdrojoch to robilo divy ale ja som taku privodku raz nasiel na rychlovarnej kanvici. :lol:
zdenoeddie
#14 Příspěvek od zdenoeddie »
A co sa stane ak mam v elektronkovom zosiku spojenu PE so signalovou zemou? Myslim ze smrt ista,alebo nie? :?
Maskot
#15 Příspěvek od Maskot »
Hlavni napsal crifodo,nikde neni predepsano kde je L a N.Na funkci zarizeni to vliv nema.Spojeni PE s kostrou neni duvod ke smrti.Pokud to neni pristroj s dvojitou izolaci dokonce to i ma byt provedeno.
Zpět na „Výpočetní technika“
