300W zdroj Fortron s 12cm ventilátorem - PC se s ním vypíná
PCmaniac99
#31 Příspěvek od PCmaniac99 »
aha..... tak to pak jo... zítra vyměním elity a dám vědět co to dělá...
PCmaniac99
#32 Příspěvek od PCmaniac99 »
malé elity kolem řídícího čipu sem vyměnil ale nic... beze zěmny pořád to dělá to stejné ale všiml sem si že to v tom jako by pipne... tak divně.... staré AT zdroje když se na výstupu udělal zkrat tak se vyply a bzučely dokud je nědko nevypnul.... u ATX zdroje sem ještě nezkoušel dělat zkrat na výstupu....
když zdroj zapojím do el. sítě tak OK pomocný zdroj 6V..
když propojím zelený drát se zemí tak jako by se pokusí najet ale hned zase vypne.... 12V větev najede asi k 6V a pak pomlau klesá dolů...
5V větev najede ke 2V a pak taky klesá dolů.... přiom se ze zdroje po zapnutí ozve takové pipnutí.... písknutí.... tak něco....
co power good nemusí bejt taky někam připojen??? asi ne ten jen dává základové desce signál že je ve zdroji "power good"
PCmaniac99
#33 Příspěvek od PCmaniac99 »
taky to má takovou divnou pojistku..... T 4A 250V je to takovej hnědej váleček.....
a aky mi není přesně jasný k čemuje tam ten TOP210 PFI datasheet sem našel ale k čemu to slouží sem nepochopil....
Andrea
#34 Příspěvek od Andrea »
TOPSwitche se používají ve standby zdrojích, místo samokmitajících měničů.
breta1
#35 Příspěvek od breta1 »
Začal bych pátrat, proč je +6V SB - to je určitě špatně. Nejprve vyměň elyt (elyty) na této větvi za diodou. Optron se stará o stabilizaci +5V SB. Vsadím boty, že tam ještě najdeš TL431, který optron řídí a jestli najdeš v jeho okolí nějaký malý elyt, vyměň a znovu změř. Jako další věc bych z hlediska četnosti závady viděl optron. Vadný TL431 jsem ještě nikdy nenašel.
jandu
#36 Příspěvek od jandu »
To Breta: Ak má napätie pomocného zdroja v poriadku, tieto obvody pracujú dobre. Nie je treba hľadať závadu okolo pomocného zdroja. Táto závada je prejavom závady v obvode kontroly a porovnávania napätí a prúdu. Sú to vstupy na IO KA3511 1,2, tiež 3,4 a 15 až 18. Na týcto pinoch sú porovnávané prednastavené hodnoty a porovnávané s výstupnými. Je to veľmi citlivá oblasť, kde môže byť zmenená hodnota niektorej /niektorých/ rezistorov a IO vyhodnocuje po spustení chybu. Niekoľko zdrojov s IO 2003 a SG xxxx s takouto závadou som jednoducho /po dlhom hľadaní závady/ rozobral na ND. IO som preskúšal v inom zdroji a boli dobré, takže jednoznačne závada v priľahlých súčiastkách.
Musím sa opraviť - neviem, čo som pozeral, ale výstupné napätia sú kontrolované na pinoch 13,14,15,16.
Naposledy upravil(a) jandu dne 16 dub 2008, 18:21, celkem upraveno 2 x.
breta1
#37 Příspěvek od breta1 »
jandu píše:To Breta: Ak má napätie pomocného zdroja v poriadku, tieto obvody pracujú dobre. Nie je treba hľadať závadu okolo pomocného zdroja. Táto závada je prejavom závady v obvode kontroly a porovnávania napätí a prúdu. Sú to vstupy na IO KA3511 1,2, tiež 3,4 a 15 až 18. Na týcto pinoch sú porovnávané prednastavené hodnoty a porovnávané s výstupnými. Je to veľmi citlivá oblasť, kde môže byť zmenená hodnota niektorej /niektorých/ rezistorov a IO vyhodnocuje po spustení chybu. Niekoľko zdrojov s IO 2003 a SG xxxx s takouto závadou som jednoducho /po dlhom hľadaní závady/ rozobral na ND. IO som preskúšal v inom zdroji a boli dobré, takže jednoznačne závada v priľahlých súčiastkách.
1. Napětí pomocného zdroje v pořádku není - v žádném případě nemůže být 6V. Netvrdím, že to může být příčina výpadku zdroje po zapnutí, ale tam bych začal (co když se toto napětí cpe přes nějaké odporové děliče do obvodů kontrol KA3511 PIN 15 - 18? - nevím konkr. zapojení)
2.Ano, máš pravdu , doplním jenom, že vlastní regulace se děje pouze na pinu 4, kde se srovnává výstupní +5,+12 s přednastavenou hodnotou a podle toho se mění budící střída pro výkonové spínače.
Andrea
#38 Příspěvek od Andrea »
breta1 píše:Začal bych pátrat, proč je +6V SB - to je určitě špatně. Nejprve vyměň elyt (elyty) na této větvi za diodou. Optron se stará o stabilizaci +5V SB. Vsadím boty, že tam ještě najdeš TL431, který optron řídí a jestli najdeš v jeho okolí nějaký malý elyt, vyměň a znovu změř. Jako další věc bych z hlediska četnosti závady viděl optron. Vadný TL431 jsem ještě nikdy nenašel.
Pokud je ten standby postavený na TOP210, tak tam TL431 ani optočlen být nemusí.
jandu
#39 Příspěvek od jandu »
ca
Naposledy upravil(a) jandu dne 16 dub 2008, 18:24, celkem upraveno 2 x.
breta1
#40 Příspěvek od breta1 »
Andrea píše:
Já netvrdím, že tam musí být, ale uniklo ti, že PCmaniac99 ho tam má
Tu JANDU -nebylo by to schema v lepším rozlišení (nebo odkaz)
jandu
#41 Příspěvek od jandu »
Žiaľ nie, je to vo veľkosti takej, ako ju mám.
Andrea
#42 Příspěvek od Andrea »
breta1 píše:Já netvrdím, že tam musí být, ale uniklo ti, že PCmaniac99 ho tam má
Pardon, jsem jsem ho přehlédla, je takový namačkaný pod T3 :) Už šoupu nohama.
Andrea
#43 Příspěvek od Andrea »
Si můžu oči vykoukat ale ten KA3511 ve schématu má 22 nožiček a ten v datašítu 24 :roll:
Asi KA3511BS není to samé jako KA3511. Tady je s 22 nožičkama http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4003.pdf
PCmaniac99
#44 Příspěvek od PCmaniac99 »
V první řadě seomlouvám nefungoval mi něakou chvilku internet tak že jsem nemohl reagovat na vaše reakce....
Nevím na jaké schéma to koukáte ale KA3511 co mám ve zdroji FSP145-50NI má 22 nožiček..... tento zdroj nemá větev -5V
větev +3,3V je ještě hlídaná "něčím".... fungujeto tak že když se větev +3,3V moc zatíží a napětí klesne pod určitou mez toto "něco" to napětí zvýší.....
TL431 tu není je tu optočlen namačkanej pod T3 a je k němu připojen ten TOPswitch.....
musím uznat že +6V SB je opravdu dost takže nejprve vyměním leyty, když to nepomůže tak optočlen....
tak jsem znova sundal T3.. optočlen je PC817... asi ho rovnou vyměním když už mám vyndaný T3....
jandu
#45 Příspěvek od jandu »
Dobrý postreh, je to naozaj tak.
Zpět na „Výpočetní technika“
