TV Philips 21PT5458/01 vypíná
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Ne, nejde o stuďáky, jednak jsem to prolezl ale vypíná tak že po zapnutí najede obraz normálních rozměrů, i zvuk OK a po 10sec vypne do stby. Je to vždy po 10 sec. Co jí může chybět? že by nějaká zp. vazba? neporadí někdo? díkes
..to bude jen ňákej odpůrek
ccarloss
#2 Příspěvek od ccarloss »
No mozno niekoho urazim,nejsom odbornik.Mohol by to robit vyssi odber na vn trafe. Nekatujte ma
milin
#3 Příspěvek od milin »
Co je to za šasi
Robosand
#4 Příspěvek od Robosand »
Mohlo by to byť chassis L04E AA ...
Robo...
mirdo8
#5 Příspěvek od mirdo8 »
Neviem,ci je tam st-by riadeny procesorom,ak ano tak skontroluj ci procesor dava impulz pre st-by.Moze to byt aj zvysenym odberom ako to uz niekto spominal,treba skontrolovat zdroj.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
na šaši je nálepka: CH FB-ASSY-21PT5458/01 HJ 3139188 58831 6471036 a pak ještě popis 3139 123 5656.3 Wk 433. Čert aby se v těch popisech orientoval. Jinak to má dva pulzní zdroje, jeden malý pro stby a druhý hlavní který "padá". Nehorší je že TV najede vizuelně bez jakékoliv deformace obrazu a rozměru a po 10sec padá. Bohužel za tu dobu se toho moc změřit nedá. Ani to nevypadá starý tak byl elyty ani netipoval. Ale zkusím je
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Teď jsem si všimnul že mi chce pan PHILIPS něco říct, LED 1sec svítí a pak 11x blikne, má někdo tabulku hlášení? dík
ELDOM
#8 Příspěvek od ELDOM »
zdravim.skusil by som pozriet napajanie procesora.konkretne smd tranzistory ak su tam neake.
