LCD SAMPO 15" PD-70FA
radovanhlavacek
#1 Příspěvek od radovanhlavacek »
Dostal se mi do ruky tento LCD monitor. Nafouklé kondíky - vyměněny. Jede. Obraz celkem slušnej. Chodí mi na něm všechna ovládací tlačítka pro vstup, mimo zapínacího. Při stisku kteréhokoliv tlačítka, poklesne na něm napětí 3V skoro k nule, na obrazovce se nic neobjeví,ale funkce tlačítek zřejmě fungují.Čili jen se na displaji nezobrazují texty menu. Nevíte prosím někdo co s tím?
na boardu jsou IO SD1010A a SD0230
#2 Příspěvek od rnbw »
SD1010A obsahuje "OSD mixer". Pozri datasheet http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... 1010A.html a skontroluj piny 11-14.
radovanhlavacek
#3 Příspěvek od radovanhlavacek »
Čili na tyhle vývody by se měly posílat signály, pokud zmáčknu tlačítko.Já od toho monitoru nemám bohužel schéma a ani nic jsem nenašel,ač jsem hledal.Možná, že je to něčemu podobné,ale nevím čemu.
Teď k PINům 11-14. Na PINu 11 (R-OSD) je keramickej kondenzátor 3,3V při zapojeném VGA signálu, jinak 0V i při zmáčknutém tlačítku menu, 12tka je volná (G-OSD), 13tka (B-OSD) je trvale na 3,3V a zapojená na WP (Write protect enable) EEPROMKy. Na 14tce (EN-OSD) je 0V ať zmáčknu menu nebo ne nebo vyhodím VGA kabel a na display se pohybuje hláška o nepřítomnosti signálu. Uvažoval jsem, že by se tu mělo měnit napětí z 0V na 3,3V, při zapínání menu. 14tka vypadá jako připojená na A1 EEPROMky.
Na desce je ještě SWITCH 3,3V/5V. I když dám na 5V menu se neobjevuje.Teď nastaveno na 3,3V.
Co mám dělat dál? Není včudu jedna z EEPROMek?
#4 Příspěvek od rnbw »
radovanhlavacek píše:vyhodím VGA kabel a na display se pohybuje hláška o nepřítomnosti signálu
Ak toto funguje, tak OSD by malo ist.
radovanhlavacek
#5 Příspěvek od radovanhlavacek »
No jo ale nechodí. Co dál? Neměl by si prosímtě od téhle hrůzky schéma nebo alespoň čemu je to podobné? Tlačítka choděj,ale menu ne.Co EEPROMKy?
#6 Příspěvek od rnbw »
Skus EEPROM vymenit, inak neviem, co s tym.
radovanhlavacek
#7 Příspěvek od radovanhlavacek »
To bych moc rád, ale kde mám sehnat náplň? Nevíš, kde ji sehnat? Na netu jsem na nic nenarazil. Kdyby se dalo zjistit čemu to je aleposň podobné.
Chybí mi u toho zdroj. Zatím sem to zkoušel na laboratorní zdroj. Když monitor ukazuje, teče do něj cca 1,9A při 12V. Kolega mi věnoval 16V/3,17A COMPAQ spínaný zdroj. Když na jeho výstup dám stabec LM370T (lineární stabec do 3A proudu) bude to moc být? Neumím ten COMPAQ upravit aby dával jen 12V.
Maskot
#8 Příspěvek od Maskot »
Spis uprav ten spinany zdroj,stabilizator bude sice funkcni,ale bude asi dost topit.
radovanhlavacek
#9 Příspěvek od radovanhlavacek »
Teď napíšu jak a nakopete mě tu do zadku....
Maskot
#10 Příspěvek od Maskot »
Pokud napises typ a bude k sehnani schema jiste se najde nekdo kdo poradi,k jak rikas nakopani jsou tu nekdy zcela jine dotazy :D
radovanhlavacek
#11 Příspěvek od radovanhlavacek »
Mám ho v práci,tak to zítra napíšu.
Věděl by tu někdo o náplní k EEPROMam na me SAMPO a schema na něj?
radovanhlavacek
#12 Příspěvek od radovanhlavacek »
Zdroj je z notebooku COMPAQ 2872A. Má 16V/3,15A.Potřebuju aby uměl 12V/3A. Prosím budete někdo vědět? Já umím akorát lineární usměrňovač LM370T a tím končím. IO pro řízení je AS3843.
Ještě doplňuji, že je to něco jako UC3843. Což mi moc nepomohlo,protože v datasheetu mají jen primární stranu a ne zpětnou vazbu, která je ve zdroji realizovaná optočlenem.A odhaduju, že se tu bude řídit napětí.
Ještě doplním k řízení.Našel jsem tohle:
Zjednodušený regulační obvod
Pro toho, kdo by chtěl tento zdroj použí-
vat s pevným výstupním napětím a bez prou-
dového omezení jako např. zdroj 5 V pro
pevnou zástavbu do jiného zařízení, lze re-
gulační obvody podstatně zjednodušit
a použít zapojení na obr. 4 (čárkovaně vy-
značeno nové zapojení a jeho připojení
do stávajícího zapojení). Jedná se o ka-
talogové zapojení “řízené ZD” IOA typ
TL431, odpory RA, RB určují její UZ,
v tomto případě 5 V.
V přiloženém obrázku je schéma "řídiče" k článku. Omlouvám se za nepřesnosti. Nejsem elektrotechnik profi. Jsem amatér. Chápu dobře,že když upravím ve schématu odpor označený RC na hodnotu, která bude odpovídat správnému proudu optočlenem pro 12V a žebříček RA a RB na hodnotu aby IOA TL431 dával 12V bude mít celý zdroj 12V?
Tohle je ale teoretická možnost.
Originálně tam je AS431 což je asi TL431 zapojená jako 2,5V reference a LM2902D (dvojitý operační zesilovač) zřejmě jako komparátor. LMko bude asi tvořit ochranu. Výstup je odpojovanej ještě přes výkonový tranzistor IRFZ40.
(32.29 KiB) Staženo 175 x
Zpět na „Výpočetní technika“
