subwoofer
devilstar
subwoofer
#1 Příspěvek od devilstar »
nema tu pliiiis niekto nejaku dobru schemu na postavenie subwoofra?dik moc.
ale?
#2 Příspěvek od Hill »
Subwoofer se staví podle nějakého schématu? A třeba už jo, vývoj jde strašně rychle kupředu :wink:
Z tvého dotazu není jasné, jestli chceš stavět HTJ jako bednu, nebo ji máš a sháníš k ní zesilovač...
Zkus to na http://www.elweb.cz , http://www.zesilovace.cz a podobných fórech, najde tam dost odkazů na další odkazy, pokud tam už rovnou nenajdeš, co hledáš.
devilstar
#3 Příspěvek od devilstar »
myslim nieco take ako je na pandatron.info myslim zosilnovac.dik
no proč ne?
#4 Příspěvek od Hill »
To, co je na tom pandatronu, do paneláku vyhovuje, aby tě sousedi nesežrali. Navíc k tomu stačí bedna i z 21 mm dřevotřísky, nemusí být nutně z mramoru nebo betonu :wink:
Ještě jde o to, jakou konstrukci bedny s jakým basákem použiješ. To je daleko větší věda, protože změna parametrů bedny znamená dost často její vyhození a stavbu nové, zatímco v zesilovači jde jen o výměnu několika laciných součástek.
Na tvém místě bych použil některou osvědčenou konstrukci, pohledej po webu.
devilstar
hm
#5 Příspěvek od devilstar »
viem ze treba hladat na webe ale chcel som nieco konkretne poradit a kde to najdem.
devilstar
#6 Příspěvek od devilstar »
nikto nic?nikto nema ziadnu schemu,nieco podobne ako z pandatronu?lebo tam neni vidiet ani rozpis suciastok,v scheme je nieco ine ako na stranke...dost bordel
StandaT
#7 Příspěvek od StandaT »
Když neřekneš co chceš, tak se nediv... :lol:
