Kalibrace LCD Ametru
Jezibabak
#1 Příspěvek od Jezibabak »
Dobrý den,
tak už otravuju zase :), potřeboval bych poradit jak zkalibrovat Ametr, mám zdroj http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html a měřím proud jako úbytek napětí na R7 (0,47R / 5w). To je sice hezké, ale jak mám zkalibrovat Ametr podle průchozího proudu? Můžu normálně připojit druhý Ametr do série mezi zátěž? Já myslím že ano, úbytek napětí by mi na něm přece neměl vadit když měřím procházející proud. Prosím jestli by mi to někdo nepotvrdil nebo mě s tím poslal do.... pryč.
Díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Presne tak, pripoj A-metr, kterymu veris do serie se zatezi a na tvym A-metru si nastav stejnou hodnotu.
mtajovsky
#3 Příspěvek od mtajovsky »
Podle jistých zásad byste měl ke kalibraci použít měřidlo s třídou přesnosti o stupeň lepší, než kalibrovaný přístroj.
Jezibabak
#4 Příspěvek od Jezibabak »
forbidden píše:Presne tak, pripoj A-metr, kterymu veris do serie se zatezi a na tvym A-metru si nastav stejnou hodnotu.
Díky moc,to jsem chtěl slyšet. :idea:
mtajovsky píše:Podle jistých zásad byste měl ke kalibraci použít měřidlo s třídou přesnosti o stupeň lepší, než kalibrovaný přístroj.
O tom už jsem taky slyšel, ale když nemám nic jineho než klasický digitál http://wifi.aspa.cz/zbozi.php?detail=78853 , tak stejně nemůžu nic jiného dělat než to kalibrovat tím mulťákem.
