12F675 - přechod L na H a naopak
Mechovec
chtěl bych dvoucestně usměrnit sinusovku a přes odpor a zenerku ji ořezat na 5V.Chtěl bych takto (diditálně) monitorovat průchod síťovýho napětí nulou.
Při jakém napětí bude procesor chápat log 1 a kdy log 0 ?
Díky.
Makovec
JAK1
to bývá asi polovina napájecího napětí (s hysterezí).
Např Atmel napájený 5V při zvyšování napětí sepne při 2,2V, při snižování rozepne při 1,9V.
Chyba v detekci nuly bude tím menší, čím větší bude napětí před omezením zenerkou.
JAK1 píše: Ta v datašítu není...
Kdyby jsi se podíval na výše uvedený obrázek, tak bys viděl, že uvedena je. Horní mez, dolní mez a mezi tím je pásmo neurčitosti zahrnující hysterezi. Mimochodem, 12F675 nemá žádný vstup s definovanými CMOS úrovněmi. Jsou tam pouze buď analogové, TTL nebo Schmitt trigger vstupy.
