Ahoj ńená niekto schému k danému typu TV OVP CTV2950RF odišlo mi Vn trafo a zlízol si to aj vertikál a tiež 2 rezistory a tu je ten problém neviem aké hodnoty rezistorov tam mám osadiť sú spálené .. ďakujem.
Tak vertikál aj Vn trafo sú vymenené no má to ešte jeden háčik po zapnuti TV nabehnú vodorovné pásy červený zelený aj modrí cca 10cm od vrchu a aź potom nabehne zrnenie a pasy sa stratia ale ked prepnem na TXT tak znovu nabehnú tie pásy. Nestretol sa niekto s podobnou závadou ....?
Ahojte TV už šlape ako má boli zlé zenerky VD 262 a VD 263 po ich výmene to nabehlo OK. Je zaujimavé že povodné som meral a priepustnosť mali správne no po výmene za nové už bolo všetko OK ...
Ďakujem Všetkým čo prispeli k vyriešeniu tejto závady..... Majte sa.
