Osciloskop BM556 - nesvítí obrazovka
NNNTomas
#61 Příspěvek od NNNTomas »
Na vývodu 1 je -0,4V, na č.2 -0,5V, č.3 -1,2V a na vývodu č.4 je -22,2V.
#62 Příspěvek od masar »
Tak teď přeměř ve vypnutém stavu odpor mezi vývody 1 a 2 (0,5Ohmu). Pak na zkoušku vypájej tranzistor E92 (omezovač proudu). :wink:
p.s. Teď se dívám, že ten odpor bude podle těch napětí asi v pořádku. Dalším krokem pak může být měření napětí na tranzistoru E91 a diodě E93.
jandu
#63 Příspěvek od jandu »
stepa píše:Jina verze dokumentace se na netu nevali, jen co ma Zede na strankach(to je ten odkaz u me na strankach).
Dokumentácia skopu BM556 na tej stránke k stiahnutiu sa nedá rozbaliť - je chybný súbor.
Ale na oba skopy je k stiahnutiu na http://www.radiotechnikatabor.cz/tesla/
Zo Zedeho stránok som dával súbor uložiť a následne otvoriť - písalo to chybu crc. Ale ak som dal "otvoriť", tak to v pohode otvorilo. Neviem prečo.
NNNTomas
#64 Příspěvek od NNNTomas »
Odpor souhlasí.
Napětí na vývodu č.3 se mi teď začlo nějak měnit od 1V až do 6V, docela náhodně...
A nemohl by být mrtvý E22 (KD616)?
#65 Příspěvek od masar »
Tak mu změř přechody ohmmetrem, ale pochybuji. Jakmile to začlo takhle "dýchat", znamená to, že jsi blízko "zoolu". Tak měř a měř. A co ten E92, už jsi ho zkusil vyletovat? :wink:
NNNTomas
#66 Příspěvek od NNNTomas »
Tak. E92 vyndán, škopek nastartován, po chvíli dým - hořííí R96. Mám to vypnout?
Pořád, na to nemohu přijít ať čtu jakkoliv schéma...všechno se mi zdá zdravý.
Díky za pomoc, čekám na dlaší instruktáž...
NNNTomas
#67 Příspěvek od NNNTomas »
Jakatože když na vývodu č.4 je -22V není něco taky za trandem E22(KD616) na vývodu č.2? E91 řídí velikost napětí?
#68 Příspěvek od masar »
No tak vidíš, jak ti to jde :wink: To, že ti hoří odpor R96 je důkaz toho, že příčinou všeho zla je nadměrný odběr (spíše zkrat) větve -12V. Odpoj vývod č. 1 od osciloskopu a zapni osciloskop znovu (opět bez E92). Napětí na vývodu 1 by mělo být potom v pořádku. Pokud ne, tak má zkrat buď dioda E96 nebo kondenzátor C91. Napiš, jak jsi dopadl. :wink:
A ještě něco: Proboha, když něco hoří, tak hasím( ale raději to vypni)!
...noste vodu!...když řežu, tak přidávat plyn!...
jandu
#69 Příspěvek od jandu »
jandu píše:Je tam dosť blokovacých kondenzátorov. Aj tie môžu byť príčinou. Druhým možným zdrojom sú veľké hodnoty odporov. Pri meraní by som sa zameral na meranie hodnôt súčiastok a nie napätí.
Dôjde na to?
NNNTomas
#70 Příspěvek od NNNTomas »
Jasně, že jsem to hned vypnul,a zkontroloval úbytky na životech :wink:
Když vývod odpojím, je tam -12V. Bez nebo i s E92.
#71 Příspěvek od masar »
No tak výborně, definovali jsme, kde závada není - ve zdroji. Tak zdroj uveď do původního stavu a zaměř svoji pozornost na obvody, které -12V potřebují. Postupně odpojuj jednotlivé desky od tohoto napětí. Tak identifikuješ vadnou desku. Pak budem pokračovat dále. :wink:
NNNTomas
#72 Příspěvek od NNNTomas »
Už se na tom pracuje :wink: jen nečitelnost schémat mě brzdí...
NT
#73 Příspěvek od NT »
Kondík C304 na desce zesilovače byl KO. Divný, ale opravený.
Teď mi ale asi v důsledku toho nejde vertikální posuv B vstupu...
#74 Příspěvek od masar »
No teď už to snad nebude tak těžké. Závada je asi v následujícím obvodu. Pokud je kanál A v pořádku, můžeš porovnávat důležitá napětí s ním, protože jsou oba kanály shodné. Začni od napětí na potenciometrech posuvu:
(43.83 KiB) Staženo 247 x
NNNTomas
#75 Příspěvek od NNNTomas »
Opraveno.
Ještě jednou velký DÍKY za takovouhle trpělivou pomoc.
Už jen zbývá sehnat ty tunelové diody... :cry:
Naposledy upravil(a) NNNTomas dne 16 dub 2008, 19:55, celkem upraveno 1 x.
