V poslední době mi palivoměr u Felicie 1,9D ukazuje víc, než je ve skutečnosti v nádrži, i kontrolka (hladové voko) se rozsvítí až v okamžiku, když už je úplně prázdná. Když se natankuje plná, tak jde ukazatel až za rozsah. Setkal jste se s tím někdo? Mám začít palubkou, nebo snímačem v nádrži, jestli třeba se něco neulomilo a neplave výš?
Určitě špatné kontakty v konektorech mezi palubkou a kabeláží nebo někde po cestě - palivoměr je potenciometrický snímač s plovákem, pokud jsi se nevrtal v nádrži a tím pádem na něm něco neohnul, je to skoro tutově elektrická závada a měla by se dát poměrně snadno najít - podle typového čísla palubky určit přesné parametry a pak manuál - nastavení a tam.
A kutilmile - nelituju tě !!!
Měl jsem něco podobnýho kdysi , ale v benzinové verzi. Plovák včetně tohoho potenciometru byly pokryty nějakou žlutohnědou sračkou. Zřejmě tankováním nekvalitního paliva, nevím jak to bude s usazováním nečistot na tom potenciometru z nafty. Stačilo to vše dobře odstranit,vyčistit a dát zpět. Mimochodem mám i jeden tenhle poťák v záloze,ale na benzin. Nevím, jestli má stejné hodnoty jako ropák.
