Grecov mostik do zosika
half-life2
#1 Příspěvek od half-life2 »
Vybral som si grecak do zosika na dpa1000 povie mi niekto ci sa to hodi ? je to Fagor FB2510L
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
A na zaklade ceho jsi ho vybiral? Vetsinou se vybira aby splnoval nejake pozadavky, tento ma 1000 V/25 A. Kolik z nej potrebujes tahat?
half-life2
#3 Příspěvek od half-life2 »
no iba desatinu napetia +-50v kedze zosik am nejakych 250w takze v podstate 500w a to kedze p=u.i to znamena ze 10A bude stacit lebo proste necem aby sami zahrieval grecak tak perto som dal ako taky silny len kamos mi povedal mensiu drobnost ze sa to dava do zvaracky tak preto sa pytam ci to nieje nejak inac robene neze si odepecem zosik
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Do svarecky teda nevim, tam tecou tak 10x vetsi proudy. Na 10 A vyhovi v pohode, ve spickach tam sice muze tect i vic, ale to ustoji. Zahrivat se bude stejne, na chladic ho dat musis tak jako tak.
half-life2
#5 Příspěvek od half-life2 »
tak jo diik :) ako ja som si tez myslel ze na zvaracky idu vecsiue prudy 50A a vyssie ale tak ked to poveal... tak som ho nechal v tom a mam este jeden problem musim spravit nove vlakno...
oscilos
#6 Příspěvek od oscilos »
kupovat na mamuta 25A mustek je blbost! rozhodne doporucuji 50A nezapomen ze zes ma ucinost cca 65%... a taky nato dimenzuj trafa! ja mam na DPA1000 trafo 913VA puvodne pocitano na mustkovej provoz jednoho kanalu. nicmene na tento ucel jsem nechal namotat trafo jen jedno 1,8kw 2x37V+2x37V a tohle zbylo. pouzil jsem je na nemustkovej zes :D
musis nechat na tyto tchajwanske soucastky velkou rezervu! cena mezi mustkama nebude otolik velika.
ja ti doporucim si spis sehnat diody KY718,719,KYY79 to jsou drzaky a hlavne ubytek napeti je jen 0,8V!
half-life2
#7 Příspěvek od half-life2 »
te diody skusim zohnat lebo vies te grecaky uz doma mam dva :D kamos podaroval hm a to mas slusne trafko na to :) si borec nie kazdy sa moze pochvalit ze ma doma dpa1000 :) a mam na teba otazocku mas schemu na pomali nabeh zdroja a ake si tam pouzil ochrany ?
oscilos
#8 Příspěvek od oscilos »
softstart ti mohu poslat nebo vlastne je na nejakych strankach je to tam i se schematem ochran. nicmene ja si vyvijim ochrany svoje. samozrejme s pomici clenu EB a hlavne ekkara. nejsou dodelane nemem ted moc casu ale je to na dobre ceste.
http://www.zewel.tuliscz.com/dpa_soft.php
http://www.zewel.tuliscz.com/dpa_ochrany.php
a co si jeste dopln na vystupu te 1000 je tlumivka! dal bych asi stejnou jako u DPA440
half-life2
#9 Příspěvek od half-life2 »
Diiik doplnim :) plosaky sa ponukol kamos ze mi ich spravi takze coskoro sa zacne stavat...:) diik ak by daco tak ti napisem lebo si asi jediny co ma s dpa 1000nejake skusenosti
