chcem previnúť transformátor z mikrovlnky
mikromakro
Ak by som smel poprosiť o radu. Kúpil som na šrotovisku transformátor z mikrovlnky. Predpokladám, že má výkon do 1000 Watov a na sekundáry je napätie nad 2000 Voltov.
Chcem odmotať sekundár a rád by som ho previnul, aby mal sekundár 12 Voltov.
Aký by som mal použiť priemer drôtu a koľko závitov by mal sekundár mať.
Ak smiem ešte jeden dotaz.
Ak by som mal štyri takéto trafáčiky, mohol by som ich previnúť tak, aby som ich spojil do serie 4x3 Volty a dostal na výstupe výkon 4000 W a napätie 12 Voltov.
Mnohokrát vopred ďakujem za pomoc.
MIKROMAKRO
mikromakro
Nemám celkom istotu ktoré vinutie je ktoré
Vzal som včera merák a premeriaval.
Na trafe sú teda dve viditeľné cievky :
- jedna s priemerom drôtu 0,9 mm a odporom 2,4 Ohmu
- ďalšie dve sú spolu zaliate v papiery :
.dva červené VN vodiče majú odpor 0,5 Ohmu
.a potom sú tu ďalšie dva vývody, z ktorého jeden je vyvedený na kostru, má drôt priemeru 0,3 Ohmu a odpor 113 ohmov.
____________________________
Na transformátore by mali byť podľa udajov jednej schémy tieto napätia :
- primár = 220 Voltov
- sekundár I. = 3,15 Volta a 11 Amperov žhavenie katody
- sekundár II. = 2000 Voltov
Nie je mi ale celkom jasné, prečo bol na schéme pri magnetrone údaj
Ktorá cievka je teda ktorá.
EDIT:Takže nejnižší odpor žhavení, pak 230V přívod a pak VN...
Dioda a kondik násobí napětí, jak říkáš...
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Je to podle obrázku takhle: dole je primár 230V vinutý drátem cca 1mm, uprostřed je pár závitů izolovaným vodičem, to je žhavící vinutí (3V - červený drát) a nahoře je sekundár 2100V průměr zhruba 0.3mm který je jedním koncem spojen s jádrem. Magnetron je na 4KV protože je za sekundárem násobič...
- zdenoeddie
mikromakro
