dotaz ohledně EAGLU
mirafordik
dotaz ohledně EAGLU
#1 Příspěvek od mirafordik »
ahojte všichni,mam problem,vytvorim schema i dps,vše ulozim na disk ale pote mi to nejde otevrit,pise to nejaky chyby,nevite nekdo co s tim?pouzivam 4.16,diky za info
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Zrejme nelegálny program s nedokonalým crackom.
mirafordik
#3 Příspěvek od mirafordik »
diky za info je pravda,že legalne ho nemam.
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
mirafordik píše:diky za info je pravda,že legalne ho nemam.
Ja nechapu vase myslenkove pochody(nemyslim jenom tebe), kdyz krast, tak to nejnovejsi co je. Proc si nesezenes o chlup starsi verzi, se kterou nejsou vubec zadny problemy?
mirafordik
#5 Příspěvek od mirafordik »
jo jo,mel jsi pravdu mam 4.11 a funguje perfektně,jeste jednou diky
oscilos
#6 Příspěvek od oscilos »
pouzivam 4.13 funguje bezchybne. na DC++ sezenes co potrebujes
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
a zkoušel jsi tu cracklou verzi ( myslím např board) otevřít v legálním eaglu , třeba i v lite verzi? :wink: Hned tě upozorní, že je to illegal a neotevře jí
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
Alebo je to špatne zacracknuté. Tiež mi to na prvý raz nešlo.
ACDC
#9 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, mám dva dotazy ohledně EAGLU:
1.Jde v Eaglu kopírovat více objektů najednou (celý blok)?
2.Potřebuji občas vymazat více součástek najednou,dá se to nějak?
Jezibabak
#10 Příspěvek od Jezibabak »
ACDC píše:Zdravím, mám dva dotazy ohledně EAGLU:
pokud vím tak ne,teda aspoň mě to nikdy nešlo...
ACDC
#11 Příspěvek od ACDC »
Brouzdám na netu a našel jsem to hromadné kopírování pomocí příkazu group, cut (kliknout na označenou skupinu, jinak se kopiruje minule označená skupina), paste.
Další vychytávky jsou na fóru http://forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=fo ... 5765&auth=
míra22
#12 Příspěvek od míra22 »
samozřejmě že obojí jde. Označit skupinu a cut, paste viz výše a při mazání stejně, označit skupinu a pravým tlačítkem delete.
stepa
#13 Příspěvek od stepa »
Jezibabak píše:
Ale to vis ze to jde:
1:pomoci GROUP oznacis co potrebujes, zvolis prikaz CUT, kliknes pravym mysitkem na oznacenem bloku a das PASTE.
2:opet pomoci GROUP oznacis co potrebujes, navolis prikaz DELETE a kliknes pravym mysitkem na bloku.
Jenom pro doplneni. SKUPINOVE operace(bloky pomoci GROUP) se provadeji PRAVYM tlacitkem mysi, manipulace a uprava SAMOSTATNYCH soucastek a prvku pomoci LEVEHO tlacitka.
Jezibabak
#14 Příspěvek od Jezibabak »
stepa píše:
Jezibabak píše:
jo takhle na to, já na pravou myšku nějak pozapomínám :oops:
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
No ono v Eagle funguje i prostřední tlačítko/točítko. Kolečkem se dá zoomovat a pokud je schéma/deska větší než obrazovka tak se dá stiskem kolečka chytnout a posouvat (což je šikovnější než tahání skrolovátek po stranách)
