CTV256B
tomzon
CTV256B
#1 Příspěvek od tomzon »
Prosím o radu a dopředu děkuji protože nevím,jak pak znovu vstoupit do tématu.Nemůžu si stále poradit se závadou opětovného vypínání televizoru do Stand-by.Když je TV studený,funguje.Až se zahřeje vypne.Je možné ho ještě opětovně zapnout,ale stále se doba zkracuje až vypne doslova ihned.Když pustím +5V a +12V z náhradních zdrojů(zdroje mám dobře),hrůzostrašně vrčí impulzní zdroj(opět zase po zahřátí) protože mu něco způsobuje zkrat,ale televizor už občas sám naskakuje,opět po chvíli vychladnutí.Oteplování a ochlazování součástek nepomáhá.220M v bázi konc.tranz.jsem vyměnil a BU508AF též i ostatní elka změřil.Za provozu jsou napětí všude v pořádku.Televizor již přede mnou někdo dělal,byla tam čerstvá výměna BU v řádku.Asi to pak už technik nevyzkoušel a odevzdal tak.
maf3
#2 Příspěvek od maf3 »
Schema je na uploadu.
#3 Příspěvek od masar »
Do tématu znovu vstoupíš kliknutím na tlačítko "Zaslat odpověď" pod posledním příspěvkem. :wink:
Zaměř se hlavně na filtrační elektrolyty ve zdroji. Také kontroluj velikost a zvlnění napájecích napětí osciloskopem. :wink:
ccarloss
#4 Příspěvek od ccarloss »
Mal som presne toto iste a boli to studaky okolo vn na nejakom konde a vobec to nebolo vidiet.
tomzon
#5 Příspěvek od tomzon »
Díky moc,také díky za pomoc vstup na téma.S televizí jsem zatím nehnul,tak jsem vydělal desku ven a poctivě proletuji řádek,zdroj i vertikál.
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
tomzon mimo jiné píše:..poctivě proletuji řádek,zdroj i vertikál.
Spíše bych se snažil ten studeňák lokalizovat obvyklými postupy a po nalezení bych ho odstranil než bych "na blind" propájel bezmála celou desku. Až si tam někde uděláš nechtěně jehlu, můžeš to poté hledat také celý den...
Killroy
#7 Příspěvek od masar »
Jest-li je to závislost na teplotě vyzkoušej ohříváním podezřelých míst např. fénem, zjistíš tak přibližné místo závady. :wink:
