roztahani wifi po provozu
Dynko
je mozne nahradit standartni antenu od AP nejakym dlouhym (treba 15m) koaxem, aby se pokryla urcita oblast wifi signalem?
Dynko
Dynko
a výstupy ukončil wi-fi anténkami.
Možná bych zkusil i některý typ odbočovačů s menším útlumem. Pak by koaxiál sloužil jako "stoupačka"... Podotýkám, že jsem to nezkoušel, tak nevím, jak by to fungovalo.
Jinak je možná vhodnější použít rozvod PowerLine.
Dynko
spis mi jde o to, jestli to s tim koaxem MUZE vubec fungovat, podle sefa jo, pry podobny system pouzivaji ve svedsku v metru na pokryti GSM signalem. jenze jak to vidim ja, tak bud budeme potrebovat nejake dalsi aktivni prvky na kazdych pet metru toho koaxu nebo se na koax uplne vyprdnout a prdnout tam normalni wifi AP s tim, ze by se nejak muselo zarucit, aby byl signal kdykoliv k dispozici.
bohuzel neznam specifikaci toho kabelu, to se budu muset podivat v pondeli...a jako AP pouzivame MOXA AWK-1100-EU. bohuzel nejsem sitar, jsem jen pouhy elektrokonstrukter, ktery mel za ukol vzdy signaly co nejlepe odstinit, takze nemam s timhle zkusenosti, nevim, co znamenaji ty hodnoty dBm v manualu toho AP:((
Jo a jestli vám kolísá signál, může to být i tím, že máte na AP špatný kanál (pokud jich je víc), a potom se navzájem ruší. Rozestupy kanálů je třeba volit o 3 kanály, protože se překrývají.
EDIT: aha, ty chceš aby ta anténa vyzařovala po celé délce 15m? To asi nepůjde, od toho je to koax, aby vyzařoval az na "odstíněném konci". V tom metru je to udělané jaksi zvláštně a na míru... (co jsem četl)
On je taky problem v klientech, ono nestaci ze klient vidi APcko, ale aby to APcko videlo klienta. Ona totiz ta integrovana antenka v notasu neni zrovna nic moc.
Dynko
kazdopadne to byla takova hura akce s tim kabelem, nikdo nic nezkousel, proste to tam prdli a ted se na tom ma rozjizdet zakazka a divej se, ze to nefunguje:) jinak nejde o zadne kancly nebo tak, ale indukcni voziky pro automatickou prepravu materialu
dik vsem za rady:) sem budu chodit casteji, mam par roku zkusenosti s elektrokonstrukci a automatizaci, tak snad budu taky nekomu uzitecny nekdy:)
Dynko
Dynko píše:ou jee, dekuji vsem, z tohohle to nejak dohromady dam snad:)) nevim detaily, nevim, kolik tam mame pouzito AP, ale kazdopadne bude treba par kousku pridat:) vyzkousime to bez koaxu, pouze s vytazenim anteny pod hlinikovy dekly, pokud tedy rikate, ze by na 150m chodby mely stacit dva AP, tak by to slo:)
Na 150m musi stacit JEDNO AP. Je to jen o vhodne volbe anten. Pocet AP se zvysuje az kdyz je prilis velka zatez a AP to nezvladne. Coz v tebou nize popisovane situaci asi nebude.
Pro profi vyuziti jsme ale vzdy davali stroje od Orinoca/Proximu. Vsechno ostatni byly jen takova orezavatka na kancl pouziti a to vcetne slavnych Linksysu.
