Vratná pojistka
Jezibabak
Vratná pojistka
#1 Příspěvek od Jezibabak »
Dobrý den,
měl bych dotaz jak funguje vratná pojistka, případně jak rychle vypíná.
http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=633-267
Jestli by se dala použít do zdroje 0-30v/0-3A. Použil bych ji jako ochranu proti zkratu na výstupu,resp. pro překročení výstupního proudu 3A, nebo jestli mám postavit elektronickou proudovou pojistku http://michal.slansky.sweb.cz/data/elek ... a/text.pdf
Děkuji.
#2 Příspěvek od Crifodo »
polyswitch rozpíná na principu ohřevu polymeru s přimíchaným uhlíkem, teplem se změní krystalické uspořádání uhlíku a tím stoupne odpor. Po vychladnutí se odpor vrátí na původní hodnotu. Z toho vyplývá, že jednak pojistka má nějaký nezanedbatelný odpor za studena, jednak že dokonale obvod nerozpojí. Rychlost je daná tím, že proud musí prohřát nějaký objem materiálu, aby plast změkl, takže nejrychlejší to nebude. Měl bys to najít v datasheetech k pojistkám.
Jezibabak
#3 Příspěvek od Jezibabak »
tak takhle to teda funguje... takže lepší bude elektronická, děkuji
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
Jezibabak píše:... takže lepší bude elektronická, děkuji
O tom neni pochyb. Pouze same vyhody.
#5 Příspěvek od Crifodo »
tady záleží na zamýšlené aplikaci a účelu používání, někdy je žádoucí rychlé vypnutí při nadproudu, někdy stačí pomalé, to si musíš rozhodnout sám. U zdrojů je spíš obvyklé ne vypnutí ale omezení na nastavitelnou hodnotu proudu, tudíž můžeš takovým zdrojem třeba dobíjet akumulátory. Možné jsou i kombinace více způsobů.
Kdysi jsem musel používat zdroj s vypínáním tyristorem při nadproudu a bylo to pro zkoušení zesilovačů k ničemu. Jedna indukční špička při zapnutí pájky a muselo se restartovat. Typický příklad špatné aplikace.
Jezibabak
#6 Příspěvek od Jezibabak »
To bych takypotřeboval,myslím tím aby při maximálním otočení potenciometru nemohl dát zdroj víc jak 3A, teď při maximu dá hodně přes 3A= výkonový tranzistor K.O.
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
Jezibabak píše:To bych takypotřeboval,myslím tím aby při maximálním otočení potenciometru nemohl dát zdroj víc jak 3A, teď při maximu dá hodně přes 3A= výkonový tranzistor K.O.
Tak ted te tedy nechapu...v uvodu jsi psal, ze to mas na:
Tak kde je problem? Jak mas resene omezeni na nizsi proudy? Nijak, nebo elektronickou pojistkou? Jestli elektronickou pojistkou, tak resis blbosti, protoze kdyz nastavis maximalni proud 3A, tak ti zdroj vic dat nemuze.
Taky by si moh dat schema...vypada to ze v tom mas bordel a mlatime tady prazdnou slamu.
Jezibabak
#8 Příspěvek od Jezibabak »
Ach jo,asi jsi mě nepochopil,mám klasiku http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html ale když dáš potenciometr proudu na max tak mi to dá něco přes 4A a za pár vteřin odejde Q4,teda odešel... teď tam mám KD503 a s tím jsem to radši podruhé nezkoušel, jen bych potřeboval úpravu tak aby to při max. povoleném proudu nedalo víc než 3A
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
Jezibabak píše:Ach jo,asi jsi mě nepochopil,mám klasiku http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html ale když dáš potenciometr proudu na max tak mi to dá něco přes 4A a za pár vteřin odejde Q4,teda odešel... teď tam mám KD503 a s tím jsem to radši podruhé nezkoušel, jen bych potřeboval úpravu tak aby to při max. povoleném proudu nedalo víc než 3A
No dyt to se ti snazim vysvetlit...nedelej blbosti typu tepelna pojistka, ale uprav stavajici zapojeni, aby nedalo vic jak 3A, nebo dej 2 vykonove trandy paralelne a muzes z toho zdroje odebirat ty tvoje 4A. Ale stejne se mi to nezda 2N3055 je dostatecne predimenzovany! Mas maly chladic, proto si to uvaril...musis odstranit priciny, NE nasledky.
Pokud z toho zdroje chces maximalne 3A, tak k R18 dej do serie trimr par kOhm ve fci regulovatelneho odporu a dostav si vystupni proud na max. 3A.
Jezibabak
#10 Příspěvek od Jezibabak »
stepa píše:...nebo dej 2 vykonove trandy paralelne a muzes z toho zdroje odebirat ty tvoje 4A. Ale stejne se mi to nezda 2N3055 je dostatecne predimenzovany! Mas maly chladic, proto si to uvaril...
1) nebudou se ty 2 2n3055 paralelně mezi sebou nějak ''hádat'' ?
2)ten tranzistor odešel když jsem skoušel omezení proudu, předtím byl zdroj vypnutý,tranzistor odešel za pár vteřin,takže se asi neuvařil a chladič tam mám dobrý, při proudu 3A mu trvá tak minutu než začne být horký
jasin
#11 Příspěvek od jasin »
Podle toho, že se při malém zvýšení proudu nad 3A náhle odporoučí tranzistor, bych řekl, že se zdroj při tom proudu rozkmitává. Chtělo by to ošetřit proti parazitním oscilacím. Tranzistor se pak bude hřát, dokud se nepřehřeje a ne že by náhle kleknul.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
stepa
#12 Příspěvek od stepa »
Jezibabak píše:1) nebudou se ty 2 2n3055 paralelně mezi sebou nějak ''hádat'' ?
Nastuduj si teorii obvodu. Budes ale muset upravit R16 a jeste bych doplnil 0R33 do obou emitoru 2N3055. Ale jeden to MUSI bez problemu zvladnout (i ty 4A).
Jezibabak píše:2)ten tranzistor odešel když jsem skoušel omezení proudu, předtím byl zdroj vypnutý,tranzistor odešel za pár vteřin,takže se asi neuvařil
Tohle se mi nezda. Taky bych to videl na nejake zakmitavani, aby takhle najednou odesel.
Jezibabak
#13 Příspěvek od Jezibabak »
hm,no, pořídím nový 2n3055 a pak se na to mrknu osciloskopem co to dělá, takže zatím díky a ještě uvidíme co s tím
Zpět na „Součástky“
