jasin píše:Atlane, když nevíš, tak se podívej do datasheetu. Je tam 50 V.
hmmm,já se koukal,ale taky jsem našel napájení 3-40V
Pepa87 píše:Ty ventilátory, jestli jsou oba stejné, tak by se mohly zapojit sériově a mělo by to větší účinnost.
Sendyx píše:Nic proti, ale pokud se omezíte na součástky, dostupné v každé trafice a gm šopě, tak za chvilku budete skládat jenom nějaké atmelovské konstrukce s pětibarevnou LED
stepa píše:Jezibabak píše:Probůh vždyť já to nechtěl 7805 srážet z 37V. Já to potřebuju omezit tak na 6-7V pro tu 7805
Pred stablik 7805 dej stabilizator se zenerkou tak na 8V doplneny o tranzistor a rezistor pro nastaveni proudu zenerkou.
Výstupní napětí je pak Uz-Ube.
Proud zenerovou diodou vypočítáme podle vztahu:
Iz=(Uvst-Uvýst)/R
Velikost rezistoru pak podle:
R=(Uvst-Uvýst)/Iz*h21
