Sharp 54AM-12SC
urbanek
Sharp 54AM-12SC
#1 Příspěvek od urbanek »
Zdravím,
celý večer si tu hraju s tímhle sharpem a už mi nějak dochází nápady. Nenabíhá zdroj - píská jako když vypíná ochrana při přetížení. Přetížený ale není. Ikdyž odpojím všechny větve a tu 112V zatížím žarovkou, tak nenaběhne. Pouze pokud spustím zdroj s jen minimální zátěží (nebo bez zátěže) tak naběhne, a pak už můžu klidně připojit zátěž a drží (napětí sedí podle schématu). Ale pokud ho zapnu s připojenou zátěží tak prostě nenaběhne. Všechny odpory, kondíky, diody a tranzistory se měřením zdají dobré (některé jsem i měnil). Všechny elektrolyty jsou nové. Už fakt nevím co s tím. Nemá někdo nějaký nápad?
Schéma je v příloze
(207.01 KiB) Staženo 174 x
ccarloss
#2 Příspěvek od ccarloss »
Skus ho zapnut zo zasuvky - mal by nabehnut do stby a potom ho zapnut dialkacom.
stevo59
#3 Příspěvek od stevo59 »
Keď sa všetko zdá byť dobré a predsa to nejde,je to na odstrel. Ak nepomôže rada vyššie, skontroluj R705,704 či nezväčšili svoju hodnotu, R710 takisto, D702 na zenerovo napätie, C710 či nemá zvod.
urbanek
#4 Příspěvek od urbanek »
Tak zdroj už funguje, nakonec to dělala dioda ve větvi +10V (D709). Měřením se zdála dobrá, ale byla asi načatá...
Největší problém byl ale v tom, že ten zdroj skutečně nedokáže naběhnout s větší zátěží než představuje 5V větev pro napájení procesoru (procesor pak zapíná rozklady s asi 3sek. zpožděním, kdy už zdroj bezpečně naběhnul).
Teď ještě nefunguje vertikál (to je zřejmě příčina likvidace té diody), tak snad už to nebude takovej problém. Ikdyž díval jsem se na schéma - vertikál z tranzistorů - to zas u sharpa něco vymysleli. Těch tranzistorů měli fakt asi nadbytek, protože ani v NF zvuku nepoužili integráč :D To jsem u tak nové televize ještě neviděl...
Carel
#5 Příspěvek od Carel »
Jo,Sharpíci,to je věc.Vzdálený kamarád se s jedním trápí celý týden,myslím,že je to 63cs3s.Odchází mu konc.tranzistor v RKS.Má tři chassis,tak měří,vyměňuje vše možné ,stále mě volá mobilem,ptá se na rady a výsledek nulový.
urbanek
#6 Příspěvek od urbanek »
Tak sharp už jede jak novej - ve vertikálu 2 špatný tranzistory, kondík a dioda.
A ještě taková perlička:
Dnes jsem se od majitelky televizoru dozvěděl, že ho měla před nedávnem v servisu (v Tišnově). Tam jí řekli, že odchází obrazovka a proto prý ty šikmé pruhy v horní části obrazu (což byla evidentně závada vertikálu). Dotyčný opravář, vidíc tranzistorový vertikál, zřejmě neměl náladu nad ním přemýšlet, tak aspoň posílil filtrák ve zdroji (1000M místo 220M) a v servisním menu ROZŠTELOVAL BARVY, aby pak mohl říct, že je to obrazovkou a že to nemá cenu dál spravovat. Obrazovka je přitom jak nová...
A potom věřte servisům....
Pesko
#8 Příspěvek od Pesko »
Ku mne sa teraz dostal TV Goldstar CK21B70X chassis PC-31A ktorý bol vrátený zo servisu, ktorý nebudem menovať s diagnózou ,citujem: Vadná procesorová jednotka GS8434-01C. Neviem ako ku takému záveru došli, lebo chyba bola v zdroji, ktorý dával znížené napätia. Príčinou bol odpor R814 220R pri TDA4605 ,ktorý zmenil hodnotu na 360R. Po jeho výmene napätia už mali potrebné hodnoty. Z klávesnice sa TV ale zapnúť nedalo ale dalo sa zapnúť s DO. V Menu bola klávesnica uzamknutá a tak stačilo zmeniť LOCK ON na OF a išla už aj klávesnica na TV. Majiteľ TV bol šokovaný, keď som mu zavolal, že má TV opravený. Nie sú servisy ako servisy.
urbanek
#9 Příspěvek od urbanek »
kondik píše:
urbanek píše: Tam jí řekli, že odchází obrazovka a proto prý ty šikmé pruhy v horní části obrazu (což byla evidentně závada vertikálu). Dotyčný opravář, vidíc tranzistorový vertikál, zřejmě neměl náladu nad ním přemýšlet, tak aspoň posílil filtrák ve zdroji (1000M místo 220M) a v servisním menu ROZŠTELOVAL BARVY, aby pak mohl říct, že je to obrazovkou a že to nemá cenu dál spravovat. Obrazovka je přitom jak nová...
8O To čo si napísal je zhluk nezmyslov, neviem či vôbec to čo popisuješ bolo od jedného "majstra" pretože to nejak nejde dohromady (ani logickým ani nelogikcým uvažovaním).
Tá veta "verte servisom" - nehádž všetkých do jedného vreca.
Píšu jen to co jsem viděl a co mi bylo řečeno. V horní části přeložený obraz (bylo vidět teletextové řádky - šikmé pruhy)=chyba vertikálu. Asi ten kondík, možná byl už načatý ten jeden tranzistor (pod jedním z tranzistorů vypálená deska, asi to dost hřálo) a vertikál měl proto poněkud větší odběr, a napětí šlo dolů, což se dotyčný "opravář" snažil dohnat posílením filtrace ve zdroji. Aby už se tím nemusel (raději nikdy) zabývat, tak v SM stáhnul zelenou barvu na minimum (barvy pak byly do růžovo-fialova) a zákaznici řekl, že odchází obrazovka, tak že si má raději pořídit novou TV...
Ta narážka na servisy byla proto, že to nespravoval žádný bastlíř, ale
odborník v servisu (čímž netvrdím že všichni servisáci jsou stejní).
Mě opravy televizorů neživí, dělám to jako "bokovku" a je to můj koníček, ale dát zákazníkovi takto "opravený" televizor bych si tedy nedovolil...
#11 Příspěvek od rnbw »
Ruky dolamat takym "opravarom".
