Thomson 29DX175S
mirdo8
Thomson 29DX175S
#1 Příspěvek od mirdo8 »
Mam televizor Thomson 29DX175S a nenabehne vobec obraz.Rozkladovy,riadkovy tranzistor je OK,aj vsetky napatia v zdroji.Akurat z vystupu videoproc. TDA9554PS/N1I/IVV2.30 pin 33,co je
horizontalne vychylovanie nejdu impulzi ake by mali ist,ale do vstupu HFB/horizontal flyback/ pin 34 idu impulzi,ake maju ist ale maju mensiu amplitudu.Som uz z toho blby.STBY ledka neblika.
mirdo8
#2 Příspěvek od mirdo8 »
Dal by som aj schemu na UPLOAD,ale nejak sa nemozem prihlasit a to som registrovany.
Main board.pdf
(392.23 KiB) Staženo 250 x
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
mirdo8 píše:Dal by som aj schemu na UPLOAD,ale nejak sa nemozem prihlasit a to som registrovany.
Na uploadu se musíš znovu přihlásit.
mirdo8
#4 Příspěvek od mirdo8 »
Skusal som to uz vela krat a stale nic
mirdo8
#5 Příspěvek od mirdo8 »
Bol odpaleny poistkovy odpor 0,22R,pre kladnu vetvu Ucc vertikalneho
zosilnovaca TDA8177 ,ktory bol tiez odpaleny.Ale po zapnuti mi zhorel transil BZW04-48.Mam podozrenie na vertikalnu vychilovaciu cievku,asi medzizavitovy skrat,ale nemam ju ako otestovat.Rad by som nejaku radu
od odbornika.
mirdo8
#6 Příspěvek od mirdo8 »
To nikto este netestoval vertikalnu vychylovaciu cievku.
mirdo8
#8 Příspěvek od mirdo8 »
Tak,aky tam moze byt asi problem,uz som z toho zufaly.
stevo59
#9 Příspěvek od stevo59 »
Nemohol byť ten transil načatý od predošlej poruchy?Nie sú prechodové odpory na konektore vychyľovačiek? Predpokladom je, že napätia zdroja sedia, ako si písal.
wendys
#10 Příspěvek od wendys »
u thomsonů většinou odcházejí vertikály kvůli vadnému vn trafu
Když můžu, tak pomůžu!
gumickar
#11 Příspěvek od gumickar »
Ještě malá připomínka. Je to vertikál TDA 8177, nebo TDA8177F? Není to totéž. Jinak opravdu pokud trvale ochází vertikál, či horizontál, tak je to VN trafo. Je to naprostá klasika u Thomsonů
kozoka
#12 Příspěvek od kozoka »
gumickar píše:Ještě malá připomínka. Je to vertikál TDA 8177, nebo TDA8177F? Není to totéž. Jinak opravdu pokud trvale ochází vertikál, či horizontál, tak je to VN trafo. Je to naprostá klasika u Thomsonů
F je ve 100 HZ Modelech
mirdo8
#13 Příspěvek od mirdo8 »
Nakoniec bol vadny vertikalny zosilnovac,poistkovy odpor 0,22R a hlavne transil na 48V,ja som tam dal na 47V.
