Takže s5 do sveta
Kedže budem krátkodobo pracovať s otvorenou mikrovlnkou ( nie s otvoreným magnetronom
) a premeriavať čo sa len dá, predsa by som nerád riskoval stret s 2100 Voltami.
Mohol by som, alebo nie, použiť ako prívod ku magnetronu od trafa, VN vodiče s televízora
ten čo mám ja má žilu priemeru tak 1 mm a aj s púzdrom priemer cca. 5mm.
Pod bezpečnou manipuláciou si predstavujem, že aj keby som držal tieto dva vodiče v oboch rukách, nič sa mi nestane - inak ich nepoužijem, aj keď lepšie ako holý drôt.
Plus
Mám štyri 10 AmperHodinové akumulátory, ktoré skoro na nič nepoužívam.
Takže ak by som sekundár navinul cca. 48-mi závitmi, pretekal by primárom prijatelnejší prúd, než pri jednom aku.
Skôr než sa pustím do stavby nejakého profi zdroja, najprv chcem odskúšať improvizáciu, ako to bude pracovať.
Trebárs len s tranzistormi al. IGBT modulmi a zdrojom pravouhlého signálu tých 50 - 100 Hertzov.
