Technika pájení SOIC 14, SOIC 20 a QFP 80 integráčů
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Na http://www.youtube.com/watch?v=wQXhny3R7lk je instruktážní video na kterém je vidět jak se to dělá, mě by zajímalo co je zač ta tekutina co ji před pájením na to nanesou a hlavně jak se jmenuje protože anglicky neumím.dík předem
Stan3
- forbidden
Stan3 píše: Při zahřátí se aktivují agresivní látky,které odmastí a očistí pájené místo od oxidů a zlepšují vzlínavost pájky.
Diky za vysvetleni, asi si neco takovyho koupim, obcas potrebuju pajet treba mirne zoxidovany lanka a to jde dost blbe. Kalafuna se uz nechyta a mechanicky to ocistit taky jde dost spatne.
jedna mi vydrží na celý rok. Davám to i pod BGA a super. Zatím jsem nenarazil na nic lepšího. Pájím stylem jako na videu. Taky takovým kopytem
Stan3
forbidden píše:Stan3 píše: Při zahřátí se aktivují agresivní látky,které odmastí a očistí pájené místo od oxidů a zlepšují vzlínavost pájky.
Našel jsem popis pájecí kapaliny pro jemnou elektroniku,ale nevím jak by se to potom chovalo ve vlhkém prostředí:
5g citronanu amonného rozpustit v
50ml lihu + 50ml toluenu
Podle popisu co k tomu byl, tak se citronan rozpadá při cca 170st(beze zbytku) a jako organická sůl není tak agresivní.
Osobně používám kys.citronovou pro očištění páj. hrotu.Teď co používáme bezolovnaté pájky,se vždy časem pasivuje povrch hrotu a tíhle jde dobře očistit.Pro otírání je lepší než namočená houbička použít drátěnku na nádobí.Hrot tolik nechladne a lépe to zněj otře zbytky tavidla.
S-FUTURE REWORK JELLY 30 G za 490Kc je celkem drahý špás. V GESu mají MTL 468 za 55kc.
Sendyx: a kde seženu tu kuličku?
Dá se podomácku vyrobit ta zelená krycí vrstva? Asi ne že
p4ul píše:To pájení přes všechny nožky je skvělé. Musím to vyzkoušet, jestli je to opravdu tak jednoduché. Flux je nějaký speciální výraz nebo je to jen anglicky "tavidlo". Pokud to druhé, proč to nenazývat česky?
flux je doopravdy tavidlo
můžeme to tedy nazývat tavidlem, ale když to prodávají jako flux a je to na tom tavidlu napsané, tak je to rozumnější pro lidi, kteří neumí anglicky a kteří by si chtěli objednat tavidlo a místo toho našli samé fluxi
