Soumrakový spínač
Soumrakový spínač
napájecí napětí 12v - spínací prvek FET - malý odběr spínače
dík
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Lepsi varianta je s komparatorem, ten sepne skoro skokove misto postupneho rustu/klesani. Vylepsit to muzes nejakym MKO, ktery treba zamezi vypnuti svetla pri nahodnem posviceni atd...
Takovych zapojeni jsou na netu stovky, ale lepsi je porozumet funkci a vymyslet to sam.
Tak si nějaké vyber a společně to předěláme na ten tranzistor a bude to ok.
- pod 15v zenerka nefunkční - nebude stabilizovanej vstup komparatoru
- ma význam ho stabilizovat?
- jak dodělat odpojení baterie při poklesu napětí pod 10v
spin555.gif- (19.23 KiB) Staženo 672 x
Ta Zenerka tam nemusí být kvůli stabilizaci ale třeba pro ochranu před velkým napětím, třeba při zapnutí na dobíječku typu zdroj proudu, když zablbnou kontakty na aku, může tam vlítnout třeba 40V... proč tam ta Zenerka je, by ti objasnil asi jen autor zapojení. Z praktického hlediska stabilizace až takový význam nemá, jestli uživateli nejde o sepnutí přesně při 20.031 lux osvětlení, ani o chlup víc.
Protože IO má v sobě dělič, s jehož výstupními napětími porovnává napětí na vstupu, a obvod na vstupu tvoří také dělič napětí (samozřejmě, pokud je tam fotoodpor), závisí obě napětí na napětí napájecím stejně a je pak jedno, jestli napájím obvod 15V nebo 9V. Prahové hodnoty pro sepnutí jsou téměř přesně přímo úměrné napájecímu napětí.
S fototranzistorem je situace poněkud jiná, ale v řadě případů není potřeba do zapojení nijak výrazně zasahovat, protože soumrak je také dost pružný pojem.
mam to k solarním panelum který nabijejí PB aku (12v40ah) a v zimních měsících se baterie nestačí pořádně nabít a spínat to bude cca 150ks led
soumraksfet.gif- (16.58 KiB) Staženo 311 x
Gavin Milarrr
Marie Fůrie
