Ochrana pred nadproudem a zkratem pri napajeni z baterie
HonzaSt
#1 Příspěvek od HonzaSt »
Zdravim,
zajimam se o problematiku zarizeni napajenych z baterii - NiMH, Li-Ion, Li-Pol a pokousim se stavet zatim jednoduche zarizanicka - baterka, blikac, zaznamnik. Bojim se, abych nahodou nezkratoval baterii a nezpusobil tak vybuch nebo pozar. Chtel bych si proto postavit jednoduchy obvod, ktery by se pripojil mezi baterii a napajeny obvod, ktery by mel nasledujici funkce:
1. ochrana proti zkratu
2. ochrana proti nadproudu s moznym nastavenim, rekneme max. do 1A. Odber mych zarizenicek je tak 50-150mA. Tak bych si treba nastavil trimrem, max. odber 200mA.
Zarizeni by tak nemohlo zpusobit zadnou skodu a take me zadnou ujmu:) Cele bych to pripojil primo na pouzdro pro baterie a ven vyvedl jen dratky napajeni pro zarizeni.
Tolik ma naivni predstava. Poradite mi nejake funkcni a jednoduche (v jednoduchosti je sila) schema s navodem?
Predem dekuji a preji hezky den.
Honza S.
Devo70
#2 Příspěvek od Devo70 »
Prečo nepoužiješ na vývoj stabilizovaný zdroj s prúdovým obmedzením? Keď bude zariadenie hotové a muchy vychytané napojíš ho na baterku na priamo. :wink:
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Možná by se dalo použít toto:
http://www.belza.cz/pwrsply/pwpc.htm
Musíš ale počítat s tím, že na přípravku vzniká úbytek napětí kolem 1V.
Ale na pokusy je opravdu vhodnější používat regulovatelný zdroj s proudovým omezením - to se ti do budoucna vždy vyplatí. Nemusí být složitý, ale proudové omezení je nutnost.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Použij běžně dostupné PTC pojistky, multifuse, polyswitch...
