MEDION Micromaxx chassis 40-MN28Q10-LOT
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Nemáte náhodou k tomuhle šrotu někdo servisní manuál?Dostala se mě domů z Polska ,je nová nepoužitá ale není tam eeprom(někdo ji loupnul) a je tam pár osazených součástek co se mě nezdá že je z továrny (nebo kterej ťaman to kde montuje na koleně).Třeba místo zenerky je tam osazený rezistor a pár dálších zásahů co nebylo asi z výroby. Byl tam kolem VN trafa přelomená deska ,to jsem slepil a přeletoval.Ale dál se bez schématu asi nehnu.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
To je to s ST92T195D7B_STV9306? Schéma neseženeš, eeprom má být 24C08 a dump je na polské elektrodě.
Killroy
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
To je přesně ono.Našel jsem jen tomu podobný schémata ale přesný ani jedno.Dump jsem už stáhnul a jak píšeš je to do 24C08 tak ji koupím a uvidím co se bude dít pak.Ten co mě ji dal tak ji zkoušel zapínat se zlomenou deskou,tak doufám že snad nic neodešlo.Já ji zapnul pak s opravenou deskou a vyloudil jsem jen pokřivený zrnění tak přez 3/4 obrazovky.
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
Neviem či nová doska môže mať také závady ako píšeš. Ked je dolámaná tak to je ozaj umenie všetko vychytať.
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Tohle je po proletování zlomený desky,eepromku jsem ještě nezkoušel.
(124.94 KiB) Staženo 172 x
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Tak vyřešeno,stačilo jen nahrát novou eeprom a vložit ji do telky a maká.
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Tady je.
Micromaxx MM42388.hex
(2.83 KiB) Staženo 257 x
