Zdravím fórum. Obracím se na vás s jedním specifickým problémem. Po výměně tranzistoru v ŘKS, který byl seklý z důvodu studeňáku propojky v buzení báze se mi televize pořád nechce zapnout. rožne se pouze zel ledka tak na 2 sec. ale jinak. bez náběhu konc. stupňů. když si ručně spustím zdroj dává všechny potřebné napětí, ovšem TDA 8844 je bez buzení H,V. Zřejmě nedostane data od procesoru- Vestel 19v1. paměť jsem už přehrál . Najde se někdo kdo mi to okonzultuje? Je vadný procesor???
Děkuji všem. Kuba27
Omlouvám se za absenci, ale neměl jsem možnost se momentálně věnovat této činnosti,. Na tda 8844 jsou napětí na 12, 37 = 8 V vpořádku, 5v na procesoru taktéž, problém je asi ten procesor sehnat, protože v AME mají tento ovšem bez EW korekce. Jiný není dostupný.
