Stykač bzučí, čo s tým ?
- asterionet
- Artaban001
U indukčnosti připojené na střídavý proud se uplatňuje impedance, kdežto u stejnosměrného napájení se jen uplatňuje činný odpor mědi. Proto je potřeba použít menší stejnosměrné napětí, než na které (střídavé)je daný stykač určen.
Jen taková poznámka: odpadací rychlost stykače se po přepojení na stejnosměrné napájení sníží, takže je potřeba snížit zátež, jinak se bude stykač víc opalovat
Zdenek Bedich
Návštěvník
jedno amatérske riešenie tu je, len čo na ro revízaci?
Napájacie napätie usmerniť, (stačí aj jednocestne + ochranný odpor!), vyfiltrovať, zaradiť do série odpor +- ako je činný odpor cievky, (pozor na watáž!), premostiť ho elektrolytom rádove 10-ky mikrofaradov, odskúšať na oteplenie a 100%-nú funkčnosť, prípadne skorigovať hodnoty súčiastok. Na zrýchlenie odpadu možno experimentovať aj so vzduchovou medzerou.
Nie je to ani malé ani lacné(?), ale staré vrčiace stykače je takto možné "schosňonať".
Dolfi
Návštěvník
