Chybí zelená barva - Loewe
MirekVonZlin
#1 Příspěvek od MirekVonZlin »
Pěkná TV Loewe a v obraze není zelená. Tak skončila u mě na stole. Celé je to v digitálu, na konci ja A/D převodník a zesilovače pro jednotlivé barvy. Červený a modrý kanál se chovají stejně, na zeleném je velikost napětí na trysce výrazně vyšší (cca 2násobná, starý osciloskop není moc přesný). Přišlo mi to, jako by zelený zesilovač jel bez zátěže. Zkusil jsem přehodit trysky mezi sebou, vypadá to na vadu zelené trysky, protože zesilovač zelené připojený na červenou trysku chodí. Dá se s tím něco dělat nebo to mám vyhodit hned?
Díky za případné rady, nejsem čistokrevný televizák, spíš taková pouliční elektro směs :lol:
miroja
#2 Příspěvek od miroja »
Aj ked nie si " čistokrevný televizák" siel si na to spravne. Vyzera to na obrazovku :cry:
MirekVonZlin
Díky za potvrzení
#3 Příspěvek od MirekVonZlin »
Čili finální umístění = kontejner sběrného dvora :(
miroja
#4 Příspěvek od miroja »
No ste radsej pockaj,vyhodit to mozes aj o par dni, mozno Ti niekto mudrejsi poradi ako to este raz overit. Predsa je to len len skoda, kedze je to Pěkná TV Loewe:wink:
HiGhLaNdEr
#5 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Vezmi pinzetu a skratuj na chvíli zelenou katodu na zem,.. pokud se obrazovka na chvilku rozsvítí zeleně tak té trysce nic neni.
Ten jas musí být extrémní většinou při tom vypadne ochrana proudu anody.
Takle to můžeš skusit se všema barvama a porovnat je mezi sebou,...
miroja
#6 Příspěvek od miroja »
HiGhLaNdEr píše:Vezmi pinzetu a skratuj na chvíli zelenou katodu na zem,.. pokud se obrazovka na chvilku rozsvítí zeleně tak té trysce nic neni.
Ak mas strach pred poskodenim TV, ukostri tie katody cez odpor (okolo 1 KOhm) a porovnavaj jas jednotlivych farieb (vsetky tri predtym odletuj od plosaku). Rozdiely jasu jednotlivych katod by nemali byt velke. Ak bude jas zelenej vyrazne slabsi az takmer ziadny, mas to potvrdene druhou metodou.
MirekVonZlin
Tak je to potvrzeno...
#7 Příspěvek od MirekVonZlin »
Uzemnil jsem katody přes odpory 820R (jediné co jsem měl v dostatečné wattáži třikrát ))) a, kupodivu, co myslíte? No přece FIALOVÁ. Takže přece jen asi ten kontejner.... :smutny:
miroja
#8 Příspěvek od miroja »
Hmmm, pri spravnej obrazovke by sa to malo blizit k sedej :cry: Skusat samostatne jednu farbu za druhou uz ani nema vyznam :? Skontroluj este pre istotu kontakty patice, objimky, ... Jeden nikdy nevie :nevim: ,pripadne skus este mierny, ale naozaj mierny poklep na hrdlo, ci to nenabehne aspon na chvilu.
#9 Příspěvek od masar »
Kdysi se mi podařilo (ještě na čb tv) přilepit vnitřní "vaklspoj" ke katodě obrazovky připojením nabitého elektrolytu mezi katodu a první mřížku za současného poklepávání na hrdlo obrazovky, tedy podobně jako při odstraňování mezielektrodových zkratů, jen s menší kapacitou elektrolytu.
Pokud není co ztratit, lze vyzkoušet. Možná se při tom člověk pobaví i nějakými audiovizuálními efekty. :)
okam
#10 Příspěvek od okam »
A co třeba dotaz do Reton.cz, zda jsou schopni tu obrazovku regenerovat (vyměnit elektrooptický systém).
Mourek
#11 Příspěvek od Mourek »
reton není drahý kvalita dobrá. Pokud je jinak TV dobrá tak se podívej na jejich web popř zeptej
zouzel1
#12 Příspěvek od zouzel1 »
Mourek píše:reton není drahý kvalita dobrá. Pokud je jinak TV dobrá tak se podívej na jejich web popř zeptej
Díval jsem se na jejich stránky, vypadá to zajímavě. Nemáte někdo s touto rekonstrukcí konkrétní zkušenosti?
#13 Příspěvek od Hill »
Mám, a dobré. Obvykle jsem tam posílal obrazovky na výměnu za repasovanou (napřed jsem je měnil přes Nedis-Kerr, pak tam vozil kolega terminálové speciální, tak mi je brával s sebou), vždy se mi vrátila obrazovka s nalepenými a seřízenými vychylovačkami i kroužky, stačilo vestavět a připojit, jen jednou se při přepravě rozpadl držák kroužků statické konvergence. S nimi se tam tedy tentokrát nastavovali zbytečně, ale to nebyl zase takový problém, z vadných obrazovek se mi jich tu pár povalovalo, tak tam šly kroužky jiné.
Konvergence jak statická, tak dynamická, po celé ploše vyhovující, souběh barev v celé stupnici šedé nastavitelný v pohodě u všech (převážně šlo o obrazovky 56 a 67 cm do řad Tesla C110 a 416) a některé z nich už nějký ten rok slouží. Poslední jsem měnil na podzim, snad toho ještě nenechali.
Reton můžu zkrátka vřele doporučit, na jejich webu jsou telefonní čísla, zavolej si tam.
