Označení součástek SMD
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Jaké je orientace vývodů tranzistoru BC856 (SMD) báze,kolektor,emitor, a vůbec jak se z orientovat v těchto součástkách? díky předem.
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
brtnik
#2 Příspěvek od brtnik »
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Jancis1
#4 Příspěvek od Jancis1 »
Kody SMD súčiastok sú tu http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php a pri každej je aj typ púzdra a zapojenie vývodov.
#5 Příspěvek od masar »
Navštívil jsem tyto stránky a vyzkoušel jsem najít součástky vyfocené na stránce (X94, B52, WD2), ale bez úspěchu. Kde je chyba? :wink:
Jancis1
#6 Příspěvek od Jancis1 »
X94 S594TX Vis W SOT143 biased dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
To som našiel :lol: , ale s tymi značeniami to nie je niekedy až také jednoduché a už sa mi stalo že som našiel podľa označenia na súčiastke úplne inú s iným púzdrom.
#7 Příspěvek od masar »
Mně nešlo o to, najít ty součástky kdekoliv, chtěl jsem jen ověřit funkčnost té stránky. Předpokládal jsem, že když tyto stránky nabízejí dekódování smd, tak snad nebudou zveřejňovat fotky součástek, na kterých to nefunguje. :wink:
Sunmay
#8 Příspěvek od Sunmay »
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... C856.shtml
a pokud hledám součástky podle nápisu na pouzdře tak:http://www.kytelabs.de/infobase/charts/smdcode/index.html
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
