Schéma, návod na slušný NF generátor pulzů. Nemáte někdo?
lukasek
#286 Příspěvek od lukasek »
Pro tandel
Podařilo se mi nakonec stáhnout celý ELEKTOR 1984 a nikde v žádném čísle jsem uvedený generátor s XR2206 nenašel.Nezmýlil jsi si ročník?
Jenys
#287 Příspěvek od Jenys »
masar píše:Ten CA3100 můžeš zkusit nahradit tímto obvodem, zapojeným na malé destičce a krátkými spoji (vstup, výstup a zem) připojené do PCB. Zenerovy diody(4,5V) určují rozkmit výstupního napětí. Bylo by to snad nejméně pracné. Musíš ale odpojit i diody D4 a D5, aby to chodilo. :wink:
p.s. Nevyužité vstupy 4093 spoj s +Ucc nebo -Ucc, ne s GND.
Zkoušel jsem udělat ten Tvarovač z 4093, ale nějak to také nestíhá na 100kHz. Ty jsi to s tímto obvodem zkoušel?
Zkoušel jsem to s tranzistory podle AR 84, také jsem neměl rovné obdélníky. Ale je fakt, že jsem to měl jako vrabčí hnízdo, součástky s dlouhými vývody, tak myslím, že to bude asi tím. Zkusím to udělat na malou destičku a připojit to co nejkratšími vývody. Když mám odpojené diody D4 a D5, zase je rušení v sinusovce, takže by bylo určitě potřeba pomocí přepínače připojovat na pin 11 XR2206 záporných 10V.
V pondělí bych měl mít ten druhý BM 492, snad funkční, tak pak bych měl generátor do 10MHz, ale velikej jako kráva :wink:
#288 Příspěvek od masar »
Já jsem ten tvarovač nezkoušel, jen jsem vycházel z katalogových údajů, kde se doby vzestupných i sestupných hran uvádějí kolem 15ns i méně. :wink:
p.s. připadá mi mírně řečeno podivné, že odpojení diod má vliv na průběh sinusovky, když jsou diody odděleny odporem R15 56kOhmu a podstatně větší roli hraje odpor R12 10kOhmu, připojený na +10V.
Naposledy upravil(a) masar dne 01 kvě 2008, 00:38, celkem upraveno 1 x.
Jenys
#289 Příspěvek od Jenys »
masar píše:Já jsem ten tvarovač nezkoušel, jen jsem vycházel z katalogových údajů, kde se doby vzestupných i sestupných hran uvádějí kolem 15ns i méně. :wink:
Asi to nebude stačit na tenhle generátor. Evidentně to nestíhá. Zkusím ještě udělat pořádně to zapojení s tranzistory a uvidím. S těmi trandy by to snad mělo chodit normálně, aspoň tu každý mluví o tranzistorových koncích a mě by to stačilo do těch 100kHz. Ale ještě by mě zajímalo, jak to potom nejlépe zapojit do již hotového generátoru z KTE 2000/1, co tam ponechat a co vypojit. Určitě se bude muset zapojit přes přepínač připínání -10V na pin 11, k vůli tomu rušení, to je mi jasné. :wink:
#290 Příspěvek od masar »
Bude lepší počkat na výsledky dosažené tím tranzistorovým zapojením. Pak snad nebude problém toto zapojení začlenit do celku.
A také neznám přesně, jaké zapojení chceš použít. :wink:
Jenys
#291 Příspěvek od Jenys »
masar píše:Bude lepší počkat na výsledky dosažené tím tranzistorovým zapojením. Pak snad nebude problém toto zapojení začlenit do celku.
OK, vyzkouším to učesané, na pořádném DPS. Ale zajímá mě, zda můžu pro TTL, využít ten stávajíci tranzistor T2 v zapojení z KTE 2000/1, nebo zda je nutné použít pro TTL i jiný tranzistor podle AR 84? Jo a všiml jsem si, že když přepínačem připojím obdélník z tranzistorů na potenciometr P9 (výstupní amplituda), tak se sníží výstupní napětí z tranzistorového výstupu, tak jestli by nebylo potřeba to ještě nějak přizpůsobit impedančně?
#292 Příspěvek od masar »
Oba problémy lze diskutovat až po tom, co zjistím, jaké konkretní zapojení tranzistorového zesilovače (tvarovače) jsi použil, jak a kam jsi ho připojil. Pak lze navrhovat alternativy. :wink:
Jenys
#293 Příspěvek od Jenys »
Jo, já to poplet, mělo to být AR B 04/86, to co máš doma a já mám to schéma z KTE 2000/1 Funkční generátor a jedná se o obdélníky, ostatní nebudu řešit. :D
#294 Příspěvek od masar »
Zítra se na to podívám a dám vědět. Teď už se mně mlží zrak. :wink:
Jenys
#295 Příspěvek od Jenys »
masar píše:Oba problémy lze diskutovat až po tom, co zjistím, jaké konkretní zapojení tranzistorového zesilovače (tvarovače) jsi použil, jak a kam jsi ho připojil. Pak lze navrhovat alternativy. :wink:
No já chci vyřadit CA3100E a místo něj to tam nabastlit, tak co bude potřeba vyoperovat a co nechat a případně co přidat. Mám tohle zapojení http://www.upramene.cz/forum/files/gener_439.pdf :lol:
Jenys
#296 Příspěvek od Jenys »
masar píše:Zítra se na to podívám a dám vědět. Teď už se mně mlží zrak. :wink:
OK cítíms tebou též se mi to mlží a děkuji a dobrou noc :wink: :lol:
Masob
#297 Příspěvek od Masob »
Musíš to předělat komplet od pinu 11 až po přepínač výběru tvaru, odpor 10k místo na +10 dát na zem (sníží to rušení na sinu). Bylo by vhodné předělat i ten T2, v tom AR to mají lépe vyřešené. Tranzistory jsem použil BF199, ale PN2222A má téměř stejný průběh.
Jenys píše:Jo a všiml jsem si, že když přepínačem připojím obdélník z tranzistorů na potenciometr P9 (výstupní amplituda), tak se sníží výstupní napětí z tranzistorového výstupu, tak jestli by nebylo potřeba to ještě nějak přizpůsobit impedančně?
To bych neřešil, amplitudu a symetrii obdélníku můžeš upravit R18-20
Tady jsou obě ty schémata, již jsem je sem dával dřív:
AR
(186.98 KiB) Staženo 239 x
KTE
(91.1 KiB) Staženo 264 x
#298 Příspěvek od masar »
Tak jsem se na to díval a asi minimální úprava je tahle:
(77.51 KiB) Staženo 115 x
Jenys
#299 Příspěvek od Jenys »
Masob píše:Musíš to předělat komplet od pinu 11 až po přepínač výběru tvaru, odpor 10k místo na +10 dát na zem (sníží to rušení na sinu). Bylo by vhodné předělat i ten T2, v tom AR to mají lépe vyřešené. Tranzistory jsem použil BF199, ale PN2222A má téměř stejný průběh.
Děkuji, vyzkouším to a snad to bude dobré. Můžu použít ty tranzistory KSY 62 B, těch mám asi 200ks, nebo mám shánět ty BF199?
:wink:
Jenys
#300 Příspěvek od Jenys »
masar píše:Tak jsem se na to díval a asi minimální úprava je tahle:
Jo, tak takhle jsem si to představoval, pěkně přehledně a jasně namalované. Možná by to šlo přímo nabastlit do toho plošňáku místo toho CA3100E, sice by to nebylo úplně nejhezčí, ale funkční i když asi by to nebylo tak hrozné :D Proč tam musí být ten 15uF kond? Já ani 15uF nemám, minule jsem ta dával 22UF, nebo to mám složit ze dvou :?: Velice děkuji za snahu :lol:
