IR ovládání
IR ovládání
Jako vstupní údaj MUSÍ být číslo (např.pětimístné - třeba na DO k TV vyťukám 5 čísel), výstup jako reakce na správnost tohoto přijatého čísla stačí úroveň nebo impulz. Vím, že jedna varianta by byla např. použít TV spárovaný IR přijímač DO k tomuto IR vysílači DO a nejlépe mikroprocesorem sejmout v přijímači DO patřičné výstupy IO a rozkodovat přijaté číslo. Staré IO pro přijímače (např.U806, SAB3209) ale mají poměrně velký klidový odběr (cca 30mA), což je pro tuto aplikaci nemožné, o těch novějších IO pro DO se těžce shání údaje, a navíc výsledné zapojení bude trochu složitější.
Neřešil prosím už někdo podobný problém nebo nevíte, jestli se dá sehnat už něco hotového, ať zbytečně nebádám nad vybádaným nebo lacino sehnatelným?
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
stepa píše:Nejjednodussi reseni asi bude naprogramovat si MCU, jedno na vysilac, druhe na prijimac. Ted si prave "stavim" vicepovelove dalkove ovladani s prijimacem pomoci kodu CR5...je to relativne jednoduche. Implementovat tvuj problem by zase tak tezke nebylo.
mas nejake materialy k tomu? ja by som len potreboval povel zapnut/vypnut popripade este mute,a hlasitost +/-
zdenoeddie píše:stepa píše:Nejjednodussi reseni asi bude naprogramovat si MCU, jedno na vysilac, druhe na prijimac. Ted si prave "stavim" vicepovelove dalkove ovladani s prijimacem pomoci kodu CR5...je to relativne jednoduche. Implementovat tvuj problem by zase tak tezke nebylo.
- zdenoeddie
stepa píše:zdenoeddie píše:stepa píše:Nejjednodussi reseni asi bude naprogramovat si MCU, jedno na vysilac, druhe na prijimac. Ted si prave "stavim" vicepovelove dalkove ovladani s prijimacem pomoci kodu CR5...je to relativne jednoduche. Implementovat tvuj problem by zase tak tezke nebylo.
az to odladim tak to zverejnim na svych strankach.
ok sefe
