ESR - Meter. Ako zmerat sériový odpor u kondenzatora?
pole
#1 Příspěvek od pole »
Dobry den chcel by som sa spytat ako meriate ESR u elektrolit kondenzatorou? Casom kondenzator vysycha a ESR sa zvysuje. To je casta prucha pri oravach ale aj pri vybere kondenzatora zo starych zasob.
Lenze nedokazem tento odpor zmerat.
Preto vas chcem proprosit o schemu na ESR meter. Pripadne daky postup ako zmerat ESR s klasickym multimetrom.
Da sa zmerat ESR aj rovno v plosaku bez jeho vypajkovania?
A este otazocka ako formujete kondenzátor? - Mate na to daky pripravok? Poskytli by ste schemu.
Dakujem za rady.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
nejakej tester vysel v Amaru. Jinak na
www.solutron.cz
nabizi za zajimavou cenu tester kondu,VN traf,traf pulsnich zdroju a infraovladacu v jednom (SOLUTRON ZK 4)
vladimirek
#3 Příspěvek od vladimirek »
Podivej se zde: http://www.zajic.cz/
pole
ESR
#4 Příspěvek od pole »
vladimirek: Dobry merac - to je presne to co potrebujem diky.
Ale nevies nahodou ci sa da niekde stiahnut program k tomu Atmelu? Pretoze dobierka na Slovensko stoji neuveriteny peniaz a preto by som si to chcel postavit sam. Je to aj viac radosti ked ti funguje daco co si si vyrobil :)
riker
#5 Příspěvek od riker »
Ohledně formování a o elytech vůbec je dost dobrý trojdílný článek tady http://www.zesilovace.cz :D
pole
formoanie
#6 Příspěvek od pole »
Ten som cely cital. Ale zaujimaju ma vase v praxi pouzivane zapojenie na formovanie kondenzatora.
Z coho to napajate? Cez co? Prud regulujete manualne ci to mate dake atomatizovane?
Raptor181
Moderátor
Re: ESR
#7 Příspěvek od Raptor181 »
pole píše:Ale nevies nahodou ci sa da niekde stiahnut program k tomu Atmelu? Pretoze dobierka na Slovensko stoji neuveriteny peniaz a preto by som si to chcel postavit sam. Je to aj viac radosti ked ti funguje daco co si si vyrobil :)
Vyrobit si to sam mozes ale program nezozenies, lebo p. Zajic predava naprogramovany ATMEL. alebo kupit stavebnicu.
Inak uz to tu bolo rozoberane....treba hladat.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
mzama
#8 Příspěvek od mzama »
V ARádiu Praktická elektronika číslo 02 z roku 2003 (str.20) je uveřejněn "Tester kondenzátorů - měřič ESR". Jedná se o zmiňovanou konstrukci s naprogramovaným Atmelem od Zajíce.
Jiná konstrukce je uveřejněna v ARádiu Konstrukční elektronika číslo 1 z roku 2004 (str.35) - "Tester stavu elektrolytických kondenzátorů zapojených v obvodu". Zde není použit Atmel ale pouze OZ (TL084), Tr. apod. a ručičkový indikátor 100uA.
GASTARBEITER
#9 Příspěvek od GASTARBEITER »
Taky jsem si koupil měřák ESR od p.Zajíce a zajímaly by mě vaše zkušenosti!
Jaký odpor je snesitelný? Můžu se řídit štítkem na testeru?
Stribrnak
#10 Příspěvek od Stribrnak »
ESR merak s LCD displejem a 7106, vysel taky v Elektoru. Je to temer
totozna konstrukce (asi puvodni) jako ta co vysla v AR. Jenom tak pro zajimavost, letos v Elektoru cca v lednu vysel jednoduchy tester tranzistoru. V Holicich jsem zahlid u pana Zajice velmi podobny vyrobek. Zatim ho na webu nema. Neumim z pdf vyzobnout jenom ten jeden clanek a cele cislo ma 27M. Neco vymyslim a hodim ty konstrukce sem at mate nejakou inspiraci a naskok nez to uverejni v AR, A taky muzete porovnat jestli v pripade merice ESR neudelali nejakou chybicku pri prebirani konstrukce.
Stribrnak
#11 Příspěvek od Jirka »
Acrobat Readeru jde stranka pekne vyriznout jako obrazek (delam to tak u AR), pak to muzes poslat na http://imageshack.us/ a nahodit nam sem odkazy. :)
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník »
Hodil jsem na Upload centrum prvni soubor ESR metru. Jmenuje se
Elektor In-circuit-Kondensator-Tester.pdf
Stribrnak
#13 Příspěvek od Stribrnak »
Zapomel jsem se prihlasit, jeste tam hodim druhou verzi s PICem a ten meric polovodicu. Stribrnak
Stribrnak
#14 Příspěvek od Stribrnak »
Takze je to tam pod nazvem: ESR_C_meter.zip a tester polovodicu :
Meric_polovodicu.zip. Jinak diky za tu radu s Adobe Readerem, vubec jsem o teto moznosti netusil a vzdy jsem k pdf souborum prohlizenym pres Adobe reader pristupoval jako k needitovatelny. Coz zustalo ale jsem chytrejsi tu moznost vystrizeni jako obrazku.
Stribrnak
#15 Příspěvek od Jirka »
Díky za ten ESR metr.
Stribrnak píše:... a tester polovodicu : Meric_polovodicu.zip...
Toto mi nejde stahnout v IE6 ani ve Firefoxu, pouze to napocita stazeni na webu. Nevite v cem je chyba? :(
