Zesilovač TDA7293V
hajeklubos
Zesilovač TDA7293V
#1 Příspěvek od hajeklubos »
Prosím o zkušenost s TDA7293V. Můj problém je tento. Nechci z nostalgie vyhodit SONY STR-GX215. (vadné koncáky)Nemam schema. Koncové stupně jsem si pouze obkreslil z tišťáku. Konce hoří a hoří. (nekmitá to-zkoušeno osciloskopem)Už na to nemam sílu. Chtěl bych nahradit celé koncáky za TDA. Napájecí napětí je +-48V. Trafo nelze umotat na menší napětí.To je ten problém. Zátěž by asi měla zůstat 8 ohm. Potřeboval bych odzkoušené schema zesilovače s IO. Na internetu tvrdí každý něco jiného. Nebo použít jiný IO???
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Vždy Ti bude každý tvrdit něco jiného, pokud půjde o jejich názor a dokud bude svoboda slova :wink:
TDA7294 a TDA7293 při takovém napětí budou odcházet do křemíkového nebe :heat:
Mimoto, jedno téma s TDA7293 se tu už řeší, zkus pohledat.
thunderstrike
#3 Příspěvek od thunderstrike »
+-48V je na tohle TDAčko opravdu hodně,zkusil bych radši LM3886 ale ted nevim jestli to taky neni na něj moc..
Martinsix
#4 Příspěvek od Martinsix »
Mno TDA7293 by zvladnout +-50V ale nikdo ti nezaruci ze pujdou. Je to totiz maximum, i vyrobce doporucuje mene. Pry existujou nejake napodobeniny techto obvodu. Nekde tady na foru je to mam pocit napsane, takze taky nemusi souhlasit hodnoty s datasheetem od ST.
Jinak pozor na pripojovani primo ke zdroji (uz jsem se taky poucil :) ), muzou ti odchazet diky proud. narazum. Procti si muj topic tady na forku, treba ti tam neco pomuze.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Rozumné řešení je ten zesilovač OPRAVIT, pokud má nějakou cenu. Pokud to neumíš, svěř to raději někomu, kdo to umí...
Dávat tam na takové napájecí napětí některý z podobných obvodů je pouze předposlední level před recyklací. Fungovalo by tam asi něco z řady STK, ale pochybuji, že úprava na podobný obvod bude cenově a časově výhodnější, než oprava.
