POJISTKA
Číselně: když použiješ pojistku 5A s odporem (odhadem) 0,1 ohm, tak při proudu dejme tomu 3A jakožto normálním provozním proudu bude 8,4V motor ochuzem úbytkem 0,3V. Takový úbytek nemůže být vůbec znatelný.
Jestli dochází k chvilkovému přetěžování motorku nebo rozbíhá větší setrvačnou hmotu, tak navíc taková pojistka každou chvíli odejde.
masar píše:Podobná vec sa stala aj mne . Pred poistkou , za poistkou U , ohmetrom poistka v poriadku , ale svetlo nesvietilo .
Pojistka bolo hrdzavá a bez záťaže viedla U.
Ale z toho je zřejmé, že napětí "před pojistkou ..za pojistkou" bylo tehdy, když nebyla světla zapnuta. K čemu takové měření je?
Bolo to merané na patici žiarovky pri odpojení od žiarovky , navyše s digitálom (t.j. velký vstupný odpor) . Keby som to meral žiarovkovou skúšačkou ,tak prevdepodobne prídem na to skôr .
Sendyx píše:Na jištění baterek se používají nejlépe speciály, microfuse, které mají dovoleno jen 24 nebo 32V a mají krátké vlákno a malý odpor. Moc běžné nejsou. Doporučuji zvážit koupi polyswitche, může mít velmi malý odpor a je vratný.
Svatá pravda. Pouze u těch polymerových je nutno dát pozor na dobu odezvy, která je řádově větší, než u tavných pojistek. U baterky asi nevadí, ale polovodiče by šli do kytek dřív, než by se polymerová pojistka rozkoukala.
