Detektor Zlatých Nugetov
mr. magneto
#1 Příspěvek od mr. magneto »
Našiel som dve stránky, kde ponúkajú špičkovo vyzerajúce prístroje, ktoré vraj dokážu detekovať aj zlato 8O a to až do hlbky 6 metrov 8O
:arrow: http://www.nox.szm.sk/gpx.htm
:arrow: http://www.electron.de/englisch/php/art ... +GD+5005+A
:arrow: http://www.vumidet.net/forum/showthread.php?t=422
____________________
:arrow: MINELAB dokážu vyhladať zlato vo veľkých hĺbkach, pričom železný odpad môže byť DISKRIMINOVANÝ
:arrow: využívajú technologiu FBS - FullBandSpectrum - využíva sa 28 FREKVENCII súčasne v rozsahu 1,5 - 100 kHz. Ine značky používaju naraz len jednu maximálne dve frekvencie.
:arrow: Technologia SMARTFIND porovnáva zároveň INDUKČNOSŤ a KONDUKTIVITU čím sa dá lepšie určiť cieľ.
:arrow: NÍZKE frekvencie majú veľkú hĺbkovosť ale citlivosť na malé frekvencie, ako mince, nízku.
VYSOKÉ frekvencie majú menšiu hlbkovosť, ale vysokú citlivosť na malé predmety.
:arrow: využívajú navyše technologiu DVT - DualVoltageTechnology - založená na princípe zmeny napätia použitom pri vytváraní elektromagnetického poľa vysielaného cievkou do zeme. Táto zmena nesúvisí s napájavím napätím detektora.
:arrow: bežné mince produkujú VYSOKÉ tóny, naproti tomu aluminiová fólia HLBOKÝ tón. Čím je väčšia KONDUKTIVITA predmetu, tým VYŠŠI je tón.
:?: Dali by sa niektoré z týchto technologií použiť aj pri vlastnom ubastlení detektora
:?: Ako by sa dala využiť konduktivita, indukčnosť a frekvencia, práve pri vyhladaní zlata
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
mr. magneto píše: :?: Ako by sa dala využiť konduktivita, indukčnosť a frekvencia, práve pri vyhladaní zlata
Jednoduše, každý nalezený předmět zpracuj do vhodného jednotného tvaru, změř třeba ohmmetrem konduktivitu, porovnej s konduktivitou zlata a když se shoduje, asi to bude zlato.
#3 Příspěvek od Crifodo »
bohužel, i Mr. Magneto je příklad zániku euroatlantické civilizace.
běžná mince, to je něco jako běžný prací prášek?
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zlato je sviňa, stopový příměsi cizích kovů z něho dělají poměrně špatně "rozlišitelný" kov, ať už se používá pro detekci VLF-IB či pulsní detektor. Na druhou stranu existuje spousta unikátních nálezů z obyčejnějších kovů, netřeba hned hledat zlatej poklad :D
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
na hledání zlata se v ČR (ale i jinde) s velkým úspěchem používala GAA (gama aktivační analýza)
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Myslíš, že je to vhodná metoda pro amatérské podmínky ? 8-)
galjo
#7 Příspěvek od galjo »
Neviem prečo to chceš bastliť - ved cena je prijateľná a špičkové výrobky asi ťažko zbastlíš doma. - http://www.nox.szm.sk/cennik.htm
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na některý "digitály" pozor - už jsou tak přeplácaný funkcema, že je uživatelé raději prodávají a vrací se k jednoduchým analogům. Takovej "šestitón" v terénu, to je na dlouhý bolení hlavy...
jankop
#9 Příspěvek od jankop »
6 metrů je dobrej průnik! Ovšem s metrovou cívkou trochu bolí ruce.
PabloX
#10 Příspěvek od PabloX »
Zahladat si s ubastlenym detektorom je ta najvacssia radost :-) Hlavne tie mozole s kopania a ubolene nohy :D
Radix
#11 Příspěvek od Radix »
A to, co vykopeš bude z 99,99% jen beztvará hrouda rezu, podle které původní předmět nejde vůbec určit.
Jen těch upadlých podkov za několik set let jsou kvanta.
PabloX
#12 Příspěvek od PabloX »
O tom to je...ak odpadnes po par stoploch z piva tak to pre teba nie je. Tiez zalezi kde hladas. Je rozdiel hladat na smetisku a na mieste kde stal municak :wink:
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Toho smetí je všude hromada - když to nejsou podkovy, tak jsou to střepiny atd. Moje mašinka to naštěstí všechno ignoruje, ovšem kompenzuje si to starýma hrncama a poklicema v půlmetrový hloubce...
Radix
#14 Příspěvek od Radix »
Když to je hrnec plný zlaťáků, tak to je dobrá kompenzace.
mr. magneto
#15 Příspěvek od mr. magneto »
Zlaté nugety by som rád hľadal v oblasti kremnice a v oblastiach, ktorých názve je slovo zlatý, zlaté ... napr zlaté moravce, zlatníky, zlatovce, ktoré boli známe ryžovaním zlata, ale dnes akosi upadli do zabudnutia. Je tam väčšia pravdepodobnosť výskytu zlata.
Nie som si istý, nakoľko by ma potešil nález delostreleckej míny, navyše funkčnej. Asi by som daný predmet zasypal naspäť zeminou, čo keby som tak pripravil ďalšieho dobrodruha o adrenalinový zážitok z nálezu :)
